查看: 2810|回复: 11
[笔记本电脑]
联想E545 LA-8127P不亮机维修
发表于 2017-12-28 21:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机联想E545 LA-8127P不亮机,见图
测试主板电感电压都是有的,也是有复位的,就是不亮机,测试内存有瞬间的波形,很是迷茫,感觉显卡很会坏,加焊了一下,还是一样的,就没有招了,最后一招,找不到问题,就把主板再观察几遍,发现了问题,就是这里,电容有点氧化了。 翘掉就搞定了问题,心情豁然开朗了!
出去嗮太阳!
有两个图片搞错了,不知道要怎么搞掉,抱歉!!!
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
夜深邃 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-29 07:26:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个电容腐蚀短路造成L11没有电压。。。LZ观察的很仔细
发表于 2017-12-29 09:44:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这两个图 把我看蒙蔽了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-29 09:48:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个不是E545的主板吧
发的时候,有两个主板搞混了,删不掉,不知道要怎么处理!  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:53
发表于 2017-12-29 09:53:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
rimnmgds 发表于 2017-12-29 09:48
这个不是E545的主板吧
发表于 2017-12-29 09:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
文字加图片,讲解很详细,加分了
发表于 2017-12-29 10:15:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修就是要仔细观察,细心,,,,,,,
发表于 2017-12-29 12:42:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主真有耐心呀,是我的话早就给客户报换板了!
发表于 2017-12-29 12:55:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁
楼主真是细心呀。这都看的出来。学习了。
发表于 2017-12-29 13:16:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主仔细,技术很好。。。,技术牛
发表于 2017-12-29 13:29:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
e54 5的还没修道过哦,有图有真相
发表于 2017-12-29 13:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在修主板都得好好好看看主板有没有腐蚀的地方,要不然得绕一大圈
