查看: 2341|回复: 12
[MACBOOK]
a1278 版号 2396 用电池苹果系统卡
发表于 2017-12-28 15:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是二代i7的cpu坏,换了一个i7的,装了双系统,用windows系统查不查电源没有问题,用苹果系统不查电源系统卡,运行很慢,鼠标卡,一查上电源马上流畅了,电池换过还是一样
   又遇到过的没有
发表于 2017-12-28 15:31:54 | 只看该作者 �
有遇到的交流一下,给个思路,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-28 15:55:55 | 只看该作者 �
这个真没遇到过,苹果修的少。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-28 17:10:43 | 只看该作者 �
我觉得会不会是温控问题????
可能性不大吧,我查查,只有苹果系统才会出现  详情 回复 发表于 2017-12-28 17:41
发表于 2017-12-28 17:41:51 | 只看该作者 �
7247247241 发表于 2017-12-28 17:10
我觉得会不会是温控问题????
发表于 2017-12-28 18:30:44 | 只看该作者 �
可能是电池供电不足
发表于 2017-12-29 09:40:12 | 只看该作者 �
仔细查查主板的电压,电流检测部分电路
发表于 2017-12-29 12:49:37 | 只看该作者 �
楼主真有耐心呀,是我的话早就给客户报换板了!
电脑收过来了,不过这个问题比较麻烦 ,自用还可以,出售不好出售  详情 回复 发表于 2017-12-31 16:04
发表于 2017-12-31 16:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-1 01:42:45 | 只看该作者 �
用WIN7系统正常,就放心卖,请放心,买这个机器的人,没有几个是用来玩苹果系统的.
发表于 2018-1-2 09:48:17 | 只看该作者 �
考虑一下系统的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-2 09:49:25 | 只看该作者 �
你说WINDOW 系统可以,苹果系统不行,所以系统你要先考虑一下。
苹果系统装了10.9.还是一样。现在是10.11  详情 回复 发表于 2018-1-2 10:32
发表于 2018-1-2 10:32:47 | 只看该作者 �
