查看: 1299|回复: 10
要哭了帮帮我,
发表于 2017-12-28 10:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块华硕P8B75-M LX1.02没复位有点位图但是不知道查哪个信号恳求师傅们指导下,
发表于 2017-12-28 11:21:16 | 只看该作者 �
供电都正常的话,就测一下CPU到桥的PG信号,你在芯片的PG脚追查,这个如果还正常,在测一下IO芯片给桥的PWROK信号。还有25M晶振是否起振。时钟有没有出来。
cpu芯片都没看到PG信号。  详情 回复 发表于 2017-12-28 11:28
发表于 2017-12-28 11:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-12-28 11:21
供电都正常的话,就测一下CPU到桥的PG信号,你在芯片的PG脚追查,这个如果还正常,在测一下IO芯片给桥的PW ...
cpu芯片都没看到PG信号。
发表于 2017-12-28 11:30:39 | 只看该作者 �
是的,  与2楼的思路一样,我也是这样认为的
郁闷这cpu芯片怎么没有PGOOD信号。  详情 回复 发表于 2017-12-28 11:34
发表于 2017-12-28 11:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-28 12:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅们指导指导啊
34脚就是~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------  详情 回复 发表于 2017-12-28 13:13
发表于 2017-12-28 13:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-28 13:44:10 | 只看该作者 �
DRAMPWROK 到CPU
33M时钟有无返回给自身
PROCPWRGD 这些信号也得查查
那些信号都有勒是不是南桥坏了。  详情 回复 发表于 2017-12-28 13:58
发表于 2017-12-28 13:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
buyyfixer 发表于 2017-12-28 13:44
DRAMPWROK 到CPU
33M时钟有无返回给自身
PROCPWRGD 这些信号也得查查
那些信号都有勒是不是南桥坏了。
发表于 2017-12-28 14:00:37 | 只看该作者 �
这个你自己得去确定 我无法给你准确的回答  如果桥接受信号不出信号可以判定桥有问题。板在你手上 你得自己分析
我就是不知道应该查哪些信号怎样来判断唉没办法怎么下手了  详情 回复 发表于 2017-12-28 15:17
发表于 2017-12-28 15:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
buyyfixer 发表于 2017-12-28 14:00
这个你自己得去确定 我无法给你准确的回答  如果桥接受信号不出信号可以判定桥有问题。板在你手上 你得自己 ...
