查看: 1891|回复: 13
外星人花屏
发表于 2017-12-27 16:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像屏线坏一样的纹花 线 显卡 屏都换了
发表于 2017-12-27 17:05:21 | 只看该作者 �
拍照片我看下,我知道啥问题的
发表于 2017-12-27 17:54:06 | 只看该作者 �
外星人电脑花屏? 大部分拔掉显卡板是可以正常开机的,如果还花屏 检查下屏和屏线,再不行就是大板的问题咯
发表于 2017-12-27 17:56:29 | 只看该作者 �
有可能跟那三个芯片有关系 我遇到过,摘点其中一个就好。
发表于 2017-12-30 18:14:12 | 只看该作者 �
我的显卡拿掉不亮 应该是主板问题 哪三个芯片哈
发表于 2017-12-30 18:55:54 | 只看该作者 �
外星人花屏,就像鬼脸一样,一般是屏上伽马电路出问题了
发表于 2017-12-30 20:26:43 | 只看该作者 �
嘿嘿     lvds有问题吧 老老实实查电路图吧
发表于 2017-12-30 21:35:52 | 只看该作者 �
看来只有外星人能搞定了。。呵呵。。。。
参与人数 1 -1 收起 理由
gyk1998 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-1-1 10:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-1 10:42:29 | 只看该作者 �
鬼脸花 尤其早晨第一次开机 就这样 后面预热了 就好了
发表于 2018-1-1 17:48:25 | 只看该作者 �
进系统之后还是一样的吗,如果只是鬼脸花,刷一下BIOS
发表于 2018-1-3 11:49:01 | 只看该作者 �
外星人 花屏一般都是显卡问题 是开机花还是进系统花。
发表于 2018-1-3 18:02:40 | 只看该作者 �
测量下屏上面的阻值,应该有一条信号线开路或者阻值偏大呢。
发表于 2018-1-3 18:15:07 | 只看该作者 �
应该是显存吧,玩游戏玩坏了,另外可以测下电阻
