查看: 1290|回复: 5
请问有哪位大神指导这是什么芯片 显卡上面的
发表于 2017-12-27 15:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星显卡上的一个贴片烧了  和这个一样  但搜索不到是什么芯片 跪求大神指点一下  感激不尽   点卡上机此处直接烧了  短路之后就没有在上机 也不知道他是什么用处
发表于 2017-12-27 15:38:05 | 只看该作者 �
有人在吗 .........自己顶一下先
发表于 2017-12-27 15:51:50 | 只看该作者 �
是管子,MOS管,上下管封装在一起了
长管吗?这好似什么牌子 我去买一个换了 感谢你  详情 回复 发表于 2017-12-27 15:56
发表于 2017-12-27 15:56:07 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2017-12-27 15:51
是管子,MOS管,上下管封装在一起了
发表于 2017-12-27 17:42:51 | 只看该作者 �
这种管子找个定义一样的就行,主板上有很多。
找到了 淘宝买的 23一个 我擦 但是我测试一下 不上这个管子也是短路 估计还有其他的也短路了 还要进一步测试 显卡是微星GTX1080TI 场管都是这样的 本想试试不装这个长管能不能开机呢 觉果还是短路  详情 回复 发表于 2017-12-27 20:43
发表于 2017-12-27 20:43:57 | 只看该作者 �
找到了 淘宝买的  23一个 我擦     但是我测试一下 不上这个管子也是短路  估计还有其他的也短路了  还要进一步测试  显卡是V星GTX1080TI   场管都是这样的  本想试试不装这个长管能不能开机呢 觉果还是短路
