查看: 1240|回复: 10
B460重启
发表于 2017-12-27 14:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460重启  3V 5V 正常,每次走过系统要进桌面时就重启,请高手指点一下
发表于 2017-12-27 14:34:49 | 只看该作者 �
这极有个通病,cpu供电不稳定会出现进不了系统,乌龟壳
发表于 2017-12-27 14:43:07 | 只看该作者 �
CPU供电 铁壳MOS管
发表于 2017-12-27 14:59:51 | 只看该作者 �
看我这个贴,能解决这个问题,我记得我修过这个问题,拆开机器,看右下角指定有腐蚀,特别注意51123附近的,R367   和R366  ,这两个电阻,芯片下面的电容,指定是这块的问题,这两电阻是19V分压出5V左右
发表于 2017-12-27 15:24:47 | 只看该作者 �
解决了吗?解决了别忘了给我说声,好吧
发表于 2018-1-2 12:51:43 | 只看该作者 �
我的也重启修着还没好。本来是CPU短路的,
修好了就发现重启
U已经换过了,也是重启。还在修…………  详情 回复 发表于 2018-1-2 12:52
发表于 2018-1-2 12:52:13 | 只看该作者 �
修好了就发现重启
U已经换过了,也是重启。还在修…………
发表于 2018-1-2 12:53:29 | 只看该作者 �
加油修,修好给分享一下昂,经验
发表于 2018-1-2 17:05:25 | 只看该作者 �
cpu旁边几个 mos王八管子问题会经常有掉电,重启现象
发表于 2018-1-2 17:10:53 | 只看该作者 �
cpu旁边几个  mos王八管子问题可能性很大。。
发表于 2018-1-3 14:20:36 | 只看该作者 �
已经修好,重新换了一个51123,就可以了,把自举电容换了
