查看: 2372|回复: 10
华硕P5G41C-M LX上不了4G 1333 内存挡E1 有遇到过吗?
发表于 2017-12-26 14:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41C-M LX,这板是2代和3代内存的,一共有4个槽。但DDR3槽上不了4G 1333 内存挡E1 有遇到过吗? 上2G 的1333的却是正常的,换过内存试 一样的情况没,BIOS已经刷最新的BIOS了。。
发表于 2017-12-26 15:52:58 | 只看该作者 �
这个故障我修到过,看一下北桥背面的0欧姆有没有坏
发表于 2017-12-26 16:01:49 | 只看该作者 �
不支持单条4G吧
发表于 2017-12-26 16:25:29 | 只看该作者 �
不是上不了,你的是单面的内存吧,G41的机器,很多都挑的,用双面的肯定OK
发表于 2017-12-26 19:53:16 | 只看该作者 �
G41板如果上CPU E5200......要双面1333...上E3200--E3400单面1333
发表于 2017-12-26 19:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道哦,留住解决了,记得说下。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-26 22:02:23 | 只看该作者 �
G41主板只支持双面4G,单面4G是不支持的。
谢谢,明天找双面4G内存试看,平时都没注意呢  详情 回复 发表于 2017-12-26 23:30
发表于 2017-12-26 23:30:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-27 00:49:59 | 只看该作者 �
板子可能没问题,775芯片组,只能支持一面不大于2g容量的内存,4g必须是双面的才行
谢谢分享。  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:01
发表于 2017-12-27 09:26:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,G41只支持单面不超过2G的内存,要用4G内存必须是双面的。
发表于 2017-12-27 10:01:19 | 只看该作者 �
谢谢分享。
