ZXCVWtest
查看: 3366|回复: 7
[已解决]
T430暗屏维修
发表于 2017-12-25 15:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚碰到一个T430故障暗屏,先换个屏试了,结果一样,之前有碰到几次暗屏的都是主板屏供电故障。拆机测屏供电0v,从图纸上很容易看到屏供电是经保险F7过来的,测保险坏,果断用锡连上,窃喜,以为搞定,结果接上可调电源出现大短马上恢复,心里一突,不会主板其它地方挂了吧。把屏线拔掉,接电开机正常,看样子屏有问题,拆屏测屏接口保险果然保险挂了,换好保险测保险对地阻值只有80几,肯定不对,虽然没图纸,但是手上有其它一样的破屏,测了保险附近的元件,对比阻值发现保险旁边一个电阻一样的元件也是只有80几,不管了,先干掉,在测保险对地阻值正常,从破屏换一个,接好屏开机正常了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
QWER998456 + 2 厉害了
发表于 2017-12-25 15:37:39 | 只看该作者 �
屏哪里有什么图纸
发表于 2017-12-25 21:53:28 | 只看该作者 �
                             哪里来的图子????、
发表于 2017-12-25 21:53:58 | 只看该作者 �
请问                   哪里来的图子????、
屏电路没有图纸的,主板电路有图纸。  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:13
发表于 2017-12-26 09:13:13 | 只看该作者 �
14708215648 发表于 2017-12-25 21:53
请问                   哪里来的图子????、
屏电路没有图纸的,主板电路有图纸。
发表于 2017-12-26 09:16:26 | 只看该作者 �
笔记本这个图纸在论坛上也能找得到的
NZM4H-7 t430独显.pdf
2.32 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-26 18:19:15 | 只看该作者 �
屏电路没有图纸的,主板电路有图纸。
发表于 2017-12-27 10:06:51 | 只看该作者 �
之前也遇到过一样的电容短路
