查看: 3577|回复: 13
技嘉B85M-D2V 2.0 DOS下USB键盘不动用
发表于 2017-12-25 09:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
   技嘉B85M-D2V 2.0 DOS下USB键盘不能用(在选择菜单时不能用)刚启动选择U盘是可以用的,有没有人碰到过。
发表于 2017-12-25 09:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有好多主板  USB键盘 在BIOS里面能用 装系统时候到了PE选择菜单就无法使用,我的方法  1  做PE盘时候把进入老PE2003  设置为默认项(一般是本地硬盘启动)  2 用PS2键盘
发表于 2017-12-25 10:17:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
根本不是这个问题  还是圆口有问题造成的,,,把圆口修好  这个故障就解决了
发表于 2017-12-25 10:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS 把USB键盘支持选项打开就行了,硬件没毛病
是这样,不打开支持它是用不了的  详情 回复 发表于 2017-12-25 10:56
发表于 2017-12-25 10:56:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是这样,不打开支持它是用不了的
不打开支持在BIOS下是能用的,进DOS才不能用  详情 回复 发表于 2017-12-25 12:19
发表于 2017-12-25 12:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2017-12-25 10:56
是这样,不打开支持它是用不了的
发表于 2017-12-25 12:56:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把PS2修好,这问题就解决了。。。我修过
PS2口可以用  详情 回复 发表于 2017-12-25 13:52
发表于 2017-12-25 13:52:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
PS2口可以用
PS2在PE里面可不可以用,如果不能用,还是修PS2电路  详情 回复 发表于 2017-12-25 17:08
发表于 2017-12-25 16:04:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 这个问题 以前遇到过 研究了很久 应该是一个排阻问题
发表于 2017-12-25 17:08:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢,问题解决了,是PS2口的问题,PS2口有时也不能用,822排阻坏了  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:33
PS2口可以用啊,USB口在系统下也能用,就是DOS下PE菜单选 不了,客户是网吧的他说双系统要选的时候选不了  详情 回复 发表于 2017-12-25 17:14
发表于 2017-12-25 17:14:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2017-12-26 10:33:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2017-12-26 10:47:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主板好少人修了 不得什么钱~~~~~~~~~~~~太复杂就换了
发表于 2017-12-28 08:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
USBOC电压有没有问题,还有IO上的VIN2,VIN3电压是否有偏高
