查看: 4223|回复: 44
[已解决]
A1466键盘进水更换+惊天大乌龙 自己说出来还有点不好意思了...
发表于 2017-12-24 19:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来 客户说键盘按键不能用  拆出来 看了一下 触控板进水了 键盘也进水了 报价 换键盘   键盘换好触控板清理了一下 应该没啥问题了  进系统输入密码 OK  但是进到苹果系统里面 触控板左键就一直不能用 接外接键盘也是 一个卵样    进PE试试  进PE里面 就可以用想来想去也没什么思路  就让客户先回去  留机器测试  好来测试也没测出个好坏 跟客户报价  换触控板吧 有可能进水粘键了也说不定 但是在PE里就可以用!     过两日  触控板回来了 装上一个卵样    后来   偶然间 把机器拿出来发现放离我维修台远点就能用!  进了 就用不了    见鬼了     请大家猜测一下 是哪的问题  ...
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
如你似风 -5 -5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-12-24 19:10:33 | 只看该作者 �
声明机器问题已经解决了  就是看大家能不能想到
发表于 2017-12-24 19:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你快点说啊,急死我了,难不成电磁干扰。
发表于 2017-12-24 19:37:59 | 只看该作者 �
不敢往下猜   太邪门了
公布答案 ....客户蓝牙鼠标一直开着 放在包里面 压着鼠标 左键一直按着................................因为机缘巧合 我把他蓝牙关掉发现好了 结果在他的包里边找到了他那个浪费我N多久时间的破苹果鼠标!!!!  详情 回复 发表于 2017-12-25 18:47
发表于 2017-12-24 19:49:23 | 只看该作者 �
干扰?静电?....................................
发表于 2017-12-24 20:18:42 | 只看该作者 �
排线问题?????????????????????????????????
发表于 2017-12-24 22:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Windows系统 BOOTCAMP  右键辅助没开
发表于 2017-12-24 22:36:24 | 只看该作者 �
我猜要么是磁感应,要么是光感应
发表于 2017-12-24 22:39:35 | 只看该作者 �
楼主揭晓答案吧,等着答案难受
发表于 2017-12-25 02:13:24 | 只看该作者 �
感觉是不是有加磁器或者强磁铁在
发表于 2017-12-25 08:33:31 | 只看该作者 �
正解,系统的定义不一样。
研究的是左键为什么不能用 ...不关右键的事儿  详情 回复 发表于 2017-12-25 18:47
发表于 2017-12-25 09:21:40 | 只看该作者 �
楼主这个问题还真没遇到过。
发表于 2017-12-25 09:57:49 | 只看该作者 �
    有磁场干扰                 楼主倒是揭秘啊
发表于 2017-12-25 10:21:00 | 只看该作者 �
好奇怪的问题
发表于 2017-12-25 10:21:32 | 只看该作者 �
把机器拿出来发现放离我维修台远点就能用?忽悠人吧?
发表于 2017-12-25 10:22:54 | 只看该作者 �
楼主怎么没有解开谜题呢? 会不会是你的稳压电源的问题呢?
发表于 2017-12-25 14:23:14 | 只看该作者 �
楼主公布一下答案{:4_113
发表于 2017-12-25 17:15:49 | 只看该作者 �
应该是BOOTCAMP问题,跟距离没关系的吧?
公布答案 ....客户蓝牙鼠标一直开着 放在包里面 压着鼠标 左键一直按着................................因为机缘巧合 我把他蓝牙关掉发现好了 结果在他的包里边找到了他那个浪费我N多久时间的破苹果鼠标!!!!  详情 回复 发表于 2017-12-25 18:46
发表于 2017-12-25 18:45:25 | 只看该作者 �
公布答案 ....客户蓝牙鼠标一直开着  放在包里面 压着鼠标 左键一直按着................................因为机缘巧合 我把他蓝牙关掉发现好了  结果在他的包里边找到了他那个浪费我N多久时间的破苹果鼠标!!!!!!!!!
呵呵,你难道没有重装系统或者用usb系统启动排除一下吗?  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:17
发表于 2017-12-25 18:46:03 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 哈哈哈哈
