查看: 1887|回复: 10
联想X1,版号LMQ-1 MB 1298-2
发表于 2017-12-24 17:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
= 客户拿来!开机电流跑到0.3反复重启!把纽扣电池放电后。电流跑到0.4这样,不重启啦!差不多到1分钟这样就掉电!BIOS不知道刷了多少次啦!我自已都记不清楚啦!刷电流还是一样。风枪加热过CPU,有哪位高手修好的。请给小弟指点一二!
发表于 2017-12-24 17:55:07 | 只看该作者 �
以前 修过  一台  是 内存条坏,, 不过内存
发表于 2017-12-24 20:28:57 | 只看该作者 �
这种板一体CPU坏的多...修起来成本高
发表于 2017-12-24 20:51:53 | 只看该作者 �
板载U的 CPU损坏的成分很高  维修成本比较高
发表于 2017-12-24 21:07:31 | 只看该作者 �
内存也是集成的吗?那就要考虑内存了。
发表于 2017-12-24 22:40:36 | 只看该作者 �
CPU问题,应该会是这个机器的通病,加焊下CPU应该能好,要么是什么外设有问题都排除下
发表于 2017-12-24 22:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有电路图嘛,先跑跑看时序到哪里了,前段时间搞了一台连桥都没有的,全部usb不能用,查图纸cpu问题
发表于 2017-12-25 09:05:47 | 只看该作者 �
板载内存坏了,难点在于你如何去定位是哪一颗出现了问题,而且八颗内存颗粒全部灌黑胶
发表于 2017-12-25 09:29:58 | 只看该作者 �
这种机器通病了,修不好的换主板吧。
发表于 2017-12-25 09:46:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-25 10:22:35 | 只看该作者 �
这种一般没救
