查看: 4054|回复: 6
联想 IBSWME 主板 BIOS
发表于 2017-12-24 16:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
CPU一体的板子BIOS ,,新鲜出炉,有图为证
补充内容 (2018-2-1 09:52):
这个BIOS备份估计不能用,,这BIOS是1.8V供电,直接用3.3V的编程器刷的。。
bei fen hao.rar
3.88 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
发表于 2017-12-24 21:37:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主什么情况,这个不合成的刷了会不会风扇报错啊,你的主板刷一下就好了。
还有这种问题啊。。不知道呢。,,板子本来在机箱里反复重启,,拆出来放放电就亮了,随手备份了  详情 回复 发表于 2017-12-25 09:02
发表于 2017-12-25 09:02:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-12-25 10:20:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板的bios论坛很多  bios不容易出问题   板载CPU有通病
你没看错型号吧,,不是那个电容漏电的板子。。。  详情 回复 发表于 2017-12-26 08:58
发表于 2017-12-26 08:58:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-12-27 13:03:25 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
你的备份的BIOS刷了后会开机慢吧
发表于 2018-4-26 09:53:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是v0.3的
