查看: 2876|回复: 20
如何让家庭WiFi信号无死角?
发表于 2017-12-23 12:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老宅特别大,有的房间老是没有信号,有什么办法可以让家里信号,都无死角呢 ?
发表于 2017-12-23 12:44:55 | 只看该作者 �
我用的是路由中继,两个无线路由相连。缺陷就是主路由重启后信道会变更,比如遇到跳闸断电就要重新设置神烦。
现在家庭 WiFi 的最大问题就是:极度拥挤的 2.4Ghz 信号。往往越是覆盖不好的家庭,越是喜欢上大功率 2.4Ghz 的劣质无线路由器。虽然信号强度有很大提升,但是相应的干扰就非常感人。
所以看到了吧,别折腾什么大功率穿墙多天线路由器了,这就相当于在一个有限的公路上增加车子的宽度和长度,只会让整条道路更加拥堵。
而近些年来用的比较多的 OpenWRT 在 5Ghz 网络的支持上很成问题。作为家庭来说自然不会折腾。
个人建议的方案是对于一般家庭中心使用 Mikrotik RB952Ui-5ac2nD hAP 作为核心路由器, 房间使用 AirPort Express A1084 洋垃圾,使用 AP 模式。
当然直接上 AirPort Extreme 6gen 也不错,虽说价格贵不少。下面还是建议用 Express。
头像被屏蔽
4#
估计你家再大也没有任何一家宜家大,宜家几乎都是无线解决方案。园区网使用无线的方法和产品都很多。主要还是设备的问题,家用无线路由设计应该说是有缺陷的。
多谢林肯法球指点,国内标准:所有wifi设备发射功率不得超过500mw,这可能是现在家用设备信号都不强的关键。
现在家比较大的使用家用路由问题之一是信号,另一个主要的问题是wifi节点在远端集中。因为家最远端往往是房间,现在每个人手上的终端至少2个,多的4个,有智能家居的数量就很恐怖了。第三个家用无线路由支持的节点不会非常多,这个家用路由不会提供具体数据,但基本超过10个,一台家用无线路由的服务体验往往就不好了。
个人试过很多牌子的家用无线路由,如小米路由 totolink 650R 腾达 FH1202,但都无法很好的工作,后两个已经很难说是信号问题,主要是我手机 台式电脑两个5Gwifi kindle,thinkpad,老婆 平板  apple airbook 手机,导致家用无线路由器对远端多设备服务有延迟。使用效果不好。但偶然帮同行调斐讯(邻居,他非技术)FAP系列,因为是企业家无线产品,使用效果好很多,但也没有详细测试。
说说这几个设备吧,先说利益相关,数通工程猿售前售后,cisco接触的最多,华为华三少很多,锐捷 迈普极少。无线工程做的不多,广州西ta多层的无线算比较大的,基础了解。本人复式套内150+,测试结果如下,小米路由,是首发的,据说量产信号好了,二层最远端有信号问题。
totolink 650R,信号好像都还是有,服务不会短板非常多,但远端使用终端多会重连。
腾达FH1202,信号也都是显示有,但远端一旦开视频或者下载,其它终端mail都收发有问题。
上面两个设备基本是家用无线设备的信号王了,信号应该说可以接受,但服务质量出现问题。
斐讯的是FAP-2800,信号都显示很强,服务质量无短板,也没有发生重连现象。
非硬件工程师,具体原因不清楚,推荐邻居和朋友解决方法是:找电脑城一个大的店,给几百做押金,说拿样机试试,如果信号好满足需求就买,一般店都会同意,多跑几趟,拿多几个设备试试,找个信号价格可以就好。如果要求高,果断企业级的,一般是可以的,同样方法,押金压的多,也可以拿到家里试。还有要说的是,企业级的无线的价格其实是远远少于装修布有线的价格的,同时扩展性好。个人刚装修也非常有欲望在楼梯底下做一个机房的冲动,也考虑过智能家居,相关考虑 智能家居的发展和普及瓶颈在哪? - 任翔的回答 最后还是考虑扩展性,每房间两条线也还是无法覆盖应用。何况现在连macbook都没有网络插口了。
所以,简单粗暴的解决方法是买一个企业级的路由,基本3层别墅完全没有压力,水平覆盖,暂时还没有想到国内的家庭无法覆盖的。
缺点主要是贵了,就斐讯同行说至少也1500,思科金融用户一折都4000,华3 华为2000+至少。
具体型号无法推荐,家中环境,经常用的应用,应用延迟要求。
=======评论的回答:主要相关参数是包转发率和交换容量,一流的厂商都有数据,可以参考。因为和你应用,是视频还是邮件还是文件,需要什么服务质量要求,视频保证多少条,没有办法推荐具体型号。
其它方案都没有上面那个方案直接,电力猫的方案没有扩展性,要知道未来家中无线节点会越来越多,什么东西都要联网,家用无线路由处理的短板应该说已经出现,比如一家人一台在看视频还好,两台看视频往往家用无线路由的服务体验就不好了,但这样的场景太常见了,未来家中两台网络电视可能是标配。所以说,信号问题仅是表面,家用无线路由需要新的应用场景设计。
这个东西,你们很难理解吗?
某些人是有多落伍,还在纠结于物理网线。
你可能需要电力路由器
我现在家里是楼上楼下的复式住宅。大概实用面积120平左右。网线入户在楼下,楼上无线信号不好。目前问题基本已解决。
未来新装修房子也不打算布弱电了,反正电视也不怎么看,都是盒子能直播。
  • 省一笔墙面开槽费用。(强电弱电布线必须分开20cm+,否则会有干扰)
  • 省一笔网线、线管费用。
  • 省下的腻子、刷墙、清垃圾、吸灰在此不表。
一般的小型公司、稍大的咖啡馆、奇葩的户型什么的,都可使用这种家庭解决方案。
不过既然是小型公司了,办公也不会有跳出信号的情况吧?
至少不用布明线了,和人水平线一样的高度,即便挨着墙边也不太好看啊。
解决方案:
一、电力猫
就是通过家庭用电进行适配,插上之后把家庭电线当成网线用。
优点:
  • 只要在同一个电表内就可以用,有电就有网。
  • 即插即用,无需适配即可配对。
  • 比无线的要稳一点
  • 房屋哪怕是3层别墅也能信号无碍。
缺点:
  • 没有无线网,你还是得买路由器进行无线扩散。
  • 一般要占用两个墙壁插座面板。
    • 因为是通过电力管线传信号,官方建议是不使用接线板。
    • 家里墙面插座不多要注意了。
价格:
  • 150~250左右一对(需要购买2个或2个以上)
推荐:
  • TP的hyfi无线电力猫,是无线路由器加扩展器类型的,每只电力猫爪(好像这样叫很萌?)都有无线发射。
    • 基本解决了无线网扩散问题。
      • 无需再外接无线路由
      • 速度很稳
      • 可一配多
二、无线中继
原理是通过无线信号,让一个路由器(或AP)接着另外一个路由器做接力,来发射无线信号。
无线中继优点:
  • 无需布线。
  • 接线板什么的都行。
  • 闲置无线路由可以排上用上。
无线中继缺点:
  • 有些穿墙仍然不给力。
  • 有时候不是很稳。
  • 不易配置
    • 需要进入网关将路由器调整为中继模式。
    • 无法在电话里说清怎么配置。。。
无线中继价格:
  • 一般一个路由器50~200元。可以用比较便宜的路由器做中继。
无线中继推荐:
  • 极路由+极卫星中继。或者其他智能路由器。
    • 基本解决了配置问题,电话里就能说清楚怎么安装配置了
      • 普通的上网也很易配置。
      • 傻瓜化配置中继路由。给极卫星通上电,靠近主路由蹭一蹭就可配对,可1配多。我妈都会用。
      • 缺点就是极卫星这么小一个东西我觉得应该只卖50块钱,可现在要卖95。
利益相关:极路由被赠送用户。
特别说明:本文全为个人经验,不要跟风,独立思考,谨慎消费。
买个信号超强的无线路由就好了…家里复式结构,面积300+,墙超厚那种,自从换了个路由后,信号完全覆盖。路由500左右,具体多少忘了,避免广告嫌疑,不说牌子。反正不是tp…
802.11ac+CPL 目前用的很爽 无线局域网速度在240m/s 左右方法很多 就是看你出多少钱
一个路由器。信号弱的地方买mini路由作为ap来中继。  两三个应该就能覆盖了吧
赞同数量排名第一(一百多)的答案说家里不用布弱电全部靠电力猫我也是醉了……知乎就这眼界?
这年头连入户宽带都奔着100Mbps 200Mbps去了,你弄个实际传输速度在50Mbps的电力猫,这是准备装好就落伍的水平?
电力猫基本无法通过空气开关,现在家里装修,设计施工时分房间分功能使用多个空气开关已是常规做法。你不布网线,施工方只会以为你没有需求,就算你说你要用电力猫,施工方也不一定会了解到这么细节的技术,及时规劝你悬崖勒马。
回头家里装修好了没布弱电又不能用电力猫,这是自己给自己吃药。
电力猫是给已经装修好无法改动的房子通有线网络用的。几百万的房子几十万的装修,不要为了省这点小钱就不给家里布有线网络,除非你对有线网络根本没有任何需求。
对于不太大的家庭网络布局,无线覆盖牢记最重要的一点就行了:路由器放在家里中心位置。
我家90平的面积,华硕AC66U放在家里正中心,全家范围内所有位置2.4GHz信号满格。
对,就是满格。穿透能力不够强的5GHz信号在所有位置也都有不错的速度,反正比2.4G快。
如果家里房子面积太大,或者房型奇葩,或者实在不能把路由器放中心位置,请上苹果解决方案。
一个Airport Extreme加多个Airport Express,最便宜的瘦AP组合,全家范围内无缝漫游零死角。
缺点:
1. 截至2014年底,小AE还是2012款,一直没更新,只有802.11n 5G,802.11ac只能靠大AE提供。
2. 苹果牌路由器进阶功能太少,只能满足一些基本需求。
目前已经是后PC时代,家里有多个终端设备供接收信息已经不足为奇,我们家两个人就有4台PC、2部平板和2部手机(还没算NAS、游戏机、电视盒子、HTPC等其他设备),终日坐在一台电脑面前靠电脑获取全部信息的生活已经成为历史。请不要在家庭网络上省钱。
利益相关:外企科技公司员工。家里主要网络设备如路由器交换机等全无国货,不放心。
勤劳的搬运工来了~
WiFi是一种容易被许多东西影响到的无线电波。强的WiFi信号,能够带给你更快的网速,以及更广的WiFi覆盖范围,因此,正确地选择路由器发射点、找到最佳信号强度的位置格外重要。
1.将天线向上
路由器一般都会有可调节的天线。为了便于放在路由器的包装盒中,这些天线通常都是水平放置的。但是要获得最强的信号,记得要将你的路由器天线垂直向上。如果有两个天线,让他们指向不同的方向,只会减弱WiFi信号。
2.正确放置路由器
如果你家或者办公室很大,把路由器放在大致是正中的位置,这样才能使WiFi覆盖面最大化。如果你把路由器放在房子的一端,那另一端的信号估计要么不好要么没有。但是,如果你已经把你的路由器放在房间的一端,而且信号在哪里都还可以,那就没必要动它了。
同时,路由器也应当放高。最糟糕的当然是把它放在地上——如果可以,就把它放在高的架子上。
3.避免干扰
不要把路由器放在大型金属器件上,即使附近也不行,金属器件包括,金属架子或者档案柜。这些器件都可以干扰到信号。金属或者石头墙也会干扰WiFi信号,但是木头和石灰材质的墙就不会有这个问题。
同理,你可以排除一些其他的干扰源了。例如:微波炉,2.4千兆赫的无线电话,2.4千兆赫的婴儿监视器,这些都有可能干扰到2.4千兆赫的WiFi信号。如果笔电和路由器之间的直线距离内有这样的设备,它们可能会时不时地让你的网掉线。解决方法是什么?当然是直接把他们拿走,只要这些干扰设备不在它们之间就可以了。如果干扰来自你的无线电话,你可以考虑去买一个新的5.8千兆赫的无线电话;如果它们的频率不一样,就不会干扰到WiFi信号了。
4.选择最好的WiFi通道
如果你在的地方有许多不同的WiFi热点——例如在一个公寓大楼或者甚至只是一个接近其他房屋的房子——你的邻居的WiFi热点可能会影响到你自己的WiFi。
要使影响最小化,可以将你的路由器连接其他的WiFi连接点。比如说,如果你在一间公寓,房间的一角放置了一个路由器,而你邻居的路由器有可能正好放在墙的另一侧。
但最好的方法可能是改变WiFi的通道。你能够在路由器的设置页看到这个选项——看一下你路由器使用手册上的指南怎么写的。(如果没有使用手册,也可以在网上找到指导教程。)在路由器的网站界面上有WiFi的通道选项,你可以将WiFi通道改成干扰不大的那个。
你可能会花一些时间才能找到最好的WiFi通道,可以在安卓手机或者平板上下载一个叫WiFi分析器的APP,这个软件可以帮忙检测附近的WiFi网络,为你的网络选择干扰最少的WiFi。但是由于苹果对APP软件开发商有一些限制,类似的APP软件无法在iPhone或者iPad上下载。
总的来说——你实际上需要做的就是选择正确的路由器放置地点,选择最理想的WiFi通道,以此优化你的网络。当然了,买一个新的质量标准改良的现代WiFi路由器,也可能给你强信号和高速的WiFi体验。
作者:克里斯·霍夫曼
杨妍汝(查找)
张砡铭(翻译)
廖培英 童楚婕(校对)
朱晓寒(编辑)
http://weixin.qq.com/r/QzmZgd7Ew4O8rZri92xR (二维码自动识别)
使用大功率的无线猫。由于家里的墙壁或者电器是会吸收wifi信号的,所以路由器要放在房子的正中央,而且在卧室用wifi的时候最好把门开着。这样能够更好的接受wifi信号。
还有就是加强wifi的保密功能,不要被别人蹭网,
买个小房子,一居室。
有线路由(放在弱电箱)+86面板式AP(POE供电)
其他的WDS啊,桥接啊,中继啊,都不太可靠
各种方案,各种回答,看起来都很有道理,但是其实都没能根本上解决问题,wifi覆盖是一个系统性问题,特别是在有墙体和楼上楼下复杂的环境下,某宝上各种宣传大功率,穿墙王的设备几十到几百不等,实际上都很难解决这个问题,根本原因就在于信号在穿墙后会有损耗,而且不低,预计都在20~25db左右,无线路由器的功率再大,也不能改变实际终端设备手机,平板电脑的回传信号强度比较弱,所以很多时候,你使用大功率无线路由器,看到信号很好,也能正常连接,但是就是打开不了网页。
       上述情况,已经说明当下点的信号强度不错,但是手机回传的信号经过墙阻挡后,信号很弱了,这里就需要无线路由器的接受灵敏度更好才行,而这也是家用和企业级的分别,企业级的路由器天线,接受灵敏度进过更好的优化和硬件设计,而家用的设备仅仅是组装而已。
不差钱的做法就是ac+瘦ap模式,不管多大的房子都可以做到非常理想的覆盖效果。一般的话进线接主路由器,然后主路由器lan口接分路由器放在覆盖不好的地方,ssid和密码设成一样就可以了
有条件还是预埋千兆线,每个房间至少一个出口
我试图用smb看nas上的720p片子的时候就发现高码流的会卡,把家里的路由换成千兆有线三百无线之后就好了。所以想全方位无死角的信息化生活,基础建设绝对不能省
见我的另一个回答
使用Unifi系统,2层大约200多平方的房子。两个UAP-AC-Lite即可保证每个角落测速跑到100Mbps以上。
http://www.zhihu.com/question/47864745
不知道小米路由器mini呢?????
一大一小俩路由,再大的房子也不怕了!
下片,自撸两不误,
带你装逼带你飞
一键切换中继模式,再也不用担心妈妈不会配置路由器了。
