查看: 2487|回复: 7
电脑不启动,是CPU烧了吗?
发表于 2009-6-13 19:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电时CPU内核电压正常0.95V,关电量内核电压对地阻抗15欧姆,拔掉CPU量电源对地阻抗150欧姆左右,是CPU烧坏了吗?但是为啥内核电压正常呢?
发表于 2009-6-13 19:25:12 | 只看该作者 �
楼主有没有测试过别的电压和信号。。电流多少。。。cpu 电压这块是正常的
发表于 2009-6-13 20:03:20 | 只看该作者 �
应该没有烧吧、、、、、、、 组织小是正常的、、、
发表于 2009-6-13 20:44:55 | 只看该作者 �
没跑代码卡吗
跑多少
发表于 2009-6-16 07:26:05 | 只看该作者 �
不能这样判断cpu坏
发表于 2009-6-16 13:46:52 | 只看该作者 �
这个是正常的
发表于 2009-6-16 16:34:01 | 只看该作者 �
楼主:现在是什么现像要说清楚呀,这样我们才能更正确的帮你啊,主板的供电都正常吗?
发表于 2009-6-16 21:41:55 | 只看该作者 �
CPU一般不会坏的.
