查看: 8551|回复: 10
华硕B85M-G开机十秒左右不断重启
发表于 2017-12-22 12:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
同行拿来,看着板很新,上电十秒左右不断重启,在6系列以后的板,十几秒不断重启多数是内存不过,但是我擦了几次,还换了内存都不行,那只拆板出来了,
然后上迅维看一下有没有通病,看了好久没有通病,只有BIOS和点位。那就先下BIOS刷吧,刷了也不行,只有下点位慢慢查吧。
能触发说明待机上电问题应该不大了,只要查供电和信号了。参照6 7系列的时序:
测量所有供电全部正常,就不一一发图了,那就查信号了,当所有供电正常的情况下应该产生两个PG (PWROK1 和 APWROK )信号,
再查桥发出的两个PG (DRAMPWROK) 和PROCPWRGD
这四个信号全部正常了,那就下一个吧
我对点位有点敏感我都是有问题我再另外自己画图纸的这样比较明了一点
PQ804是一个NPN  G极1.2V正常应该拉低PQ803的G极的,但是通电测PQ803是N管G极还是有5V所以才导通位低了P_VRMPWRGD.那现在问题找到了,就是PQ804失效不能导通了,换了通电正常!此板修好。忘了拍亮机图了!
这里应该可以有两种解决方法的:一是换PQ804    二是拆了PQ803
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-12-23 10:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉主板这种问题碰到好多,都是直接拆掉,又快又稳
发表于 2017-12-22 16:19:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅写的G极是说的PQ804的基极吗?如果是,它的发射极接地,基极1.2V就可直接判断为PQ804损坏!
是啊!PQ804基极有1.2V但是不能拉低!  详情 回复 发表于 2017-12-22 22:13
发表于 2017-12-22 16:38:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不知道是设计问题还是器件质量问题,华硕大量的电阻,小三极管坏。
对我们维修员不好吗?按我说如果它不坏,我们就坐着点毛了,因为我还做售货的,只要过了质保怎么坏都行  详情 回复 发表于 2017-12-22 22:19
发表于 2017-12-22 22:13:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-12-22 22:19:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-12-23 04:56:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三极管PQ804击穿导致VRMPG电压不正常,一般是直接拆掉PQ803比较方便
发表于 2017-12-26 12:09:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主分享学习了,楼主的经验很有用
发表于 2018-3-10 10:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
谢谢楼主因为在乡里没设备我直接拿老虎钳把803给干了
发表于 2018-3-12 14:59:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2018-3-12 16:28:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
也可以直接拆了PQ803三极管,能关机就行了
