查看: 990|回复: 3
[已解决]
cq45不过保护隔离
发表于 2017-12-22 11:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ45,拿到手就发现待机电流只有0.003,按开关不加电。找图直接去测量PACIN,正常。PQ109正常导通。测量市电保护隔离管,依然栅源等势。都是20V。对地分压正常。隔离管栅极仍然是20V。估计这个20V肯定是pq105送过来的。不管了,找到pq105,直接干掉。一通电,果然待机恢复正常。找个晶振一量,保护隔离已过。怀着激动的心情去触发,正常加电亮机[/呲牙],干掉的就是图上面那个小三极管
发表于 2017-12-22 11:56:15 | 只看该作者 �
这机器现在还有人修啊
发表于 2017-12-22 11:59:21 | 只看该作者 �
没图纸搞定吗
发表于 2017-12-22 12:16:53 | 只看该作者 �
这机子还不值维修费呢,扔了吧快。
