查看: 6211|回复: 74
自己挖坑自己跳之CPU、显卡的还魂之路
发表于 2017-12-19 23:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己挖坑自己跳之CPU、显卡的还魂之路
自从接到这台联想E47A笔记本,我的噩梦就开始了。接到机器我测试了一遍,电流跑到240毫安就掉了,准备拆机,其实心里也没思路,一边拆机一边在考虑可能会是哪里出故障,小白心想待机正常的,公共点应该没问题,欠压,过压,假公共点带不起负载这几个都有可能导致掉电,拆机后先观察整版发现无维修历史,先对主板各大电感打二极体值发现都OK的,这下没招了,身边有台150M固纬示波器,于是双通假装测一下3V和5V电感后端,发现都有上升并保持这个动作,又没招了,心想要不再从保护隔离跑一边吧,还真有发现。
上电测试:电流定在800多毫安上不去了,看来要开启闯关模式了,此款机器搭载的ATI显卡,这个电流很尴尬感觉卡在显卡这里,此机器集显被屏蔽了,心想加焊一下显卡试试,结果还是一样定电流,心不死,打算重新更换一块显卡,第二天显卡到了,抱着试试看态度,先拆原来显卡芯片,上BGA返修台拆下后在清理焊盘的时候悲剧产生了!一坨锡直接掉CPU座子里面了,越搞越糟,无奈之下只好硬着头皮更换CPU座子,第一次拆CPU座子,心里没底,附上小白的温度设置图。
CPU座子更换后对照点位图打二极体值,打了有20分钟,还算幸运OK!
接着换显卡芯片,心里很是期待啊,显卡也更换后,立马去测试,电流正常了,But笔记本液晶屏就是不显示,我擦......外接显示器正常,继续查电路,从主板屏接口开始打二极体值,又有新发现!
电阻R1开路了!
料板拆个装上OK!
心里总算松了一口气,心想这下终于好了,测试盘装个系统试试
应该没问题了,放个音乐试试,我靠没声音,以为耳机模式了发现耳机接口正常的,查了声卡供电和信号都正常啊,什么鬼呢,查喇叭线与主板接口左右声道输出电压都只有0.45V!肯定不正常,看了图纸此机器瑞昱声卡芯片集成了功放,直接从料板拆个声卡芯片更换上去OK !终于结束了!这一路小白内心是怀着奔溃的心情坚持修完的!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4026210.5元2018-6-19 16:12
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_昭阳E47 图纸.zip
1.49 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
联想E47A图纸
chinafix.com.cn迅维网_才买的联想E47A独显点位图.rar
736.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
联想E47A点位图
参与人数 33下载分 +114 +100 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
weishanhuan + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xjyde2008 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Amy同学 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
炫彩 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qiulvfeng + 2 精品文章
本文由 会员957885 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-20 09:27:30 | 只看该作者 �
6685858 发表于 2017-12-20 07:07
这修机的水平太高了这么多故障都修出来了,佩服。
老铁过奖了其实也是小白一枚,只是喜欢瞎倒腾,仍需努力!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-19 23:44:41 | 只看该作者 �
帖子很好,楼主用心了,感谢分享
发表于 2017-12-19 23:49:49 | 只看该作者 �
越是难修的机子越能提高技术,越挫越勇嘛  想必楼主成功修复这个机子带来的收获肯定很大吧
发表于 2017-12-20 00:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的!理论与实践终归要相结合,越挫越勇不抛弃不放弃,花时间去研究总归会有收获,仍需继续努力!:kaixin:
发表于 2017-12-20 07:07:40 | 只看该作者 �
老铁过奖了其实也是小白一枚,只是喜欢瞎倒腾,仍需努力!  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:27
发表于 2017-12-20 07:50:07 | 只看该作者 �
修得很累吧,这种换CPU座,没有试过,有心了
发表于 2017-12-20 08:24:23 | 只看该作者 �
修的很好,加分了。
从低温预热 到高温焊接 时间大楷是多久?
发表于 2017-12-20 08:24:45 | 只看该作者 �
修的很好,加分了。
从D1到D6时间我设置的都是80秒,没有做详细记录,从加热到拆下来大概6分钟左右  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:26
发表于 2017-12-20 09:24:59 | 只看该作者 �
故障判断得很准确,加分支持!换CPU座并非是自己挖的坑啊,只是在维修过程中的失误而以,个人认为故障判断错误一直修下去才是真正的给自己挖坑!见笑了
坛友说的对,确实以前修其他机器误判导致走了好多弯路,缺少实践还得多修多积累经验,有你们支持和鼓励维修这条路会一直走下去  详情 回复 发表于 2017-12-20 11:31
发表于 2017-12-20 09:26:14 | 只看该作者 �
acp 发表于 2017-12-20 08:24
修的很好,加分了。
发表于 2017-12-20 09:30:20 | 只看该作者 �
修得很好,虽然比较曲折,但是收获也不小啊,加分鼓励一下
谢谢鼓励!花了时间还是有收获的  详情 回复 发表于 2017-12-20 11:28
发表于 2017-12-20 09:33:41 | 只看该作者 �
然而第一个故障,楼主并没有解决吧,直接连DS,就这样用?是管子本身有问题,还是隔保哪出问题了?
发表于 2017-12-20 09:37:40 | 只看该作者 �
这样的事故我也发生过一次,也是在清理焊盘的时候没注意,一坨锡落到了CPU座子里了  最后扣出来了累死了
感同身受,我没想到扣起来,走了弯路  详情 回复 发表于 2017-12-20 11:17
发表于 2017-12-20 09:43:49 | 只看该作者 �
撸主真够谦虚的,老司机了   还自称小白。
一次失误,给了自己锻炼换座子机会。
发表于 2017-12-20 10:16:26 | 只看该作者 �
看到国兴的贴,又是精华帖,果断收藏
发表于 2017-12-20 10:32:23 | 只看该作者 �
必须加分,不过这个机子的主人应该是有故障没有给你说吧,比你如说没有声音!
发表于 2017-12-20 11:01:20 | 只看该作者 �
这一路看下来,好像坏的东西还是比较多的。
发表于 2017-12-20 11:10:07 | 只看该作者 �
楼主 老司机啊 分析得很到位 ,应该加分
发表于 2017-12-20 11:17:51 | 只看该作者 �
感同身受,我没想到扣起来,走了弯路
