查看: 2183|回复: 6
G470 新通病
发表于 2017-12-19 13:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最近1个月左右修到这是第3台了,今天又遇到这台G470。问题是通电不显示,电流从0.6--0.9A就不动了,查各个电感都正常,刷BIOS也不行。风枪吹桥,换CPU也不行,故障一点不变,正在思索的时候看到一个管子很面熟,突然想起这个前段时间修过这个类似问题,直接测量U3这个管子,果然电压不对,果断短接,顺利点亮!
发表于 2017-12-19 13:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
希望楼主能上图,谢谢。。。。。。。。。
发表于 2017-12-19 14:20:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有图纸吗?拍个照片看下吧,谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2017-12-20 13:24:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图就是好,熟手了(一月内遇到三台),真是手到擒来。
发表于 2017-12-21 10:03:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气不错 希望你多搞几台这样的机子
发表于 2018-3-15 14:04:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发个图片看一下 具体位置
发表于 2018-3-19 05:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有电路图或者发个图片看看才好理解
