查看: 2003|回复: 8
小白搞ssd diy 求指点
发表于 2017-12-18 21:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块msata 128山寨一块 主控jmf605  英特尔29f32b08jcme2  主控挂了
一块金胜32g  主控jmf605  有闪存空位 好的  如图
想把128的颗粒搞到这块金胜的板子上 原有的颗粒拆了  diy一块128的 SATA
小白  求大神指点迷津  是否可行  怎么实施以及细则注意事项  感激不尽
发表于 2017-12-18 21:49:22 | 只看该作者 �
需要查一下主控能不能支持你的FLASH芯片,焊上去后用量产工具看能不能识别到FLASH芯片,能识别的话可以修改配置文件进行量产
查过了 可以支持 空位直接上就行?电路上不用做什么调节?  详情 回复 发表于 2017-12-18 21:55
发表于 2017-12-18 21:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hssd 发表于 2017-12-18 21:49
需要查一下主控能不能支持你的FLASH芯片,焊上去后用量产工具看能不能识别到FLASH芯片,能识别的话可以修改 ...
这个不一定,要看主控设计,可能不用改电路,也有可能要跳线。  详情 回复 发表于 2017-12-19 15:53
发表于 2017-12-18 22:49:47 | 只看该作者 �
能识别  量产下 试试
发表于 2017-12-19 15:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 15:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 23:28:27 | 只看该作者 �
不是随便乱装的,查主控支持的芯片型号。还要找对应的开卡工具,固件等东西。不然焊上去也白焊
发表于 2017-12-25 12:57:55 | 只看该作者 �
要重新用软件开下了 不然估计不认的!
发表于 2017-12-27 10:29:54 | 只看该作者 �
可以的,不过不建议这中主控,速度上不去,淘宝有专卖主控板的,。可以淘宝掏个,SSD套料就行了,SSD套料板,还有转接板需要连电脑开卡的,一般淘宝掌柜都会告诉你的,不过下来也可以买个便宜的固态了
