查看: 1493|回复: 3
X403MA 无3 5V 不触发,修过的朋友说一下
发表于 2017-12-18 16:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是X453M 2.0我接到这个笔记本的时候是大电流,公共点对地短路,是通病,一个19V的小电容短路了,换了该电容还是不触发,测量无待机电压,以前没修这这款机器,开关上有3.3V,3 5V的电源芯片是UP1589,修过的朋友说一下,该机在待机状况下有不有3 5V
发表于 2017-12-18 17:24:15 | 只看该作者 �
没修到,不知道有没有,不过你测量了其他开机条件吗?
发表于 2017-12-19 12:20:16 | 只看该作者 �
一般都是有的,或者有5V。。。。
发表于 2017-12-19 12:25:19 | 只看该作者 �
没有3V 5V 看一下开启
