查看: 1407|回复: 9
V星865PE老主板不进系统
发表于 2017-12-18 11:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修企业工控机,主板型号是V星865PE。系统已经用正常机ghost到本机硬盘中,但该机死活是不进系统。直接用U启动盘也进不去……
这个是蔽掉网卡以后
发表于 2017-12-18 11:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上的硬盘插口换一个试一下,有可能是线和插口问题
发表于 2017-12-18 11:56:30 | 只看该作者 �
激活分区了?使用DVD安装试试看。
老机器不支持的引导记录比较多
发表于 2017-12-18 12:18:28 | 只看该作者 �
没认到硬盘,换下线和接口试试,BIOS复一位
发表于 2017-12-18 14:32:13 | 只看该作者 �
我悄悄告诉你一个屡试不爽的好办法,把硬盘倒过来分区,最后一个点主分区或者分区格式化为FAT32
你算是说对了,我估计也是不支持NTFS分区。我明天去试试  详情 回复 发表于 2017-12-18 22:26
发表于 2017-12-18 22:26:21 | 只看该作者 �
我是eason 发表于 2017-12-18 14:32
我悄悄告诉你一个屡试不爽的好办法,把硬盘倒过来分区,最后一个点主分区或者分区格式化为FAT32{: ...
发表于 2017-12-25 10:48:04 | 只看该作者 �
老机子了,肯定不支持NTFS分区。
发表于 2017-12-25 11:02:14 | 只看该作者 �
不进系统最常见的MB,找不到硬盘
发表于 2017-12-25 11:04:54 | 只看该作者 �
FAT32是兼容的格式,感谢楼上的分享。
这是一个bug
发表于 2017-12-25 11:06:13 | 只看该作者 �
如果能认硬盘,重装系统,不行可能是南桥坏了,修南桥
