查看: 1692|回复: 9
联想S410
发表于 2017-12-17 19:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
此机触发灯亮下就黑。。。拆机裸板触发上电到0.11 再掉电到0。04  不动不能再次触发。。以为是BIOS问题 基地下个还是老样子
细测rtd2132r边上有电容短差点走弯路 这个显示转换芯片拆了还短差点干显卡。  最后发现无线网卡接口边一个电容短 翘掉正常触发
但不显示 。刷回原来BIOS 正常
参与人数 1 +2 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-17 19:22:22 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
对图对板号 BIOS在这    感觉那个地方容易形成通病
S410 独显.rar
3.37 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-17 19:45:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
感谢分享。如果能在图中标示损坏零件或是编号, 就更有价值了。
发表于 2017-12-17 20:11:38 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
可以把故障的地方标出来方便大家参考
发表于 2017-12-17 20:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3代以后桥需要对应me,不是不亮,应该是亮机慢
发表于 2017-12-19 18:23:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚接了台 加热 EC也好了不过是不触发现在应该好了
发表于 2017-12-19 18:24:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享 学习了 一般我们都要从小东西入手不要直接干大件
发表于 2017-12-19 18:50:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见到几个这样故障的,都是加焊CPU好的
发表于 2017-12-19 20:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个电容,可以指出来 吗。。。。。。。。。。。。。。
就是无线网卡接口背面供电那个电容  详情 回复 发表于 2017-12-20 11:50
发表于 2017-12-20 11:50:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
就是无线网卡接口背面供电那个电容
