查看: 7180|回复: 90
联想笔记本g485微短维修
发表于 2017-12-17 15:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了最近生意不是多好,看来也代学学修手机了不如以后生意更难做。言归正传
型号:联想 G485
故障:微短
   今天客户拿来一台联想笔记本G485说,昨天晚上玩的好好的突然就黑屏了再开开不开 。拿到我这给看看当时我心想 ,一般来说想着样的为题要么短路要么
待机不正常 芯片坏。我们客户没进水吧客户说没有就看电影突然就不显示器再开,好吧留个电话好了给你打电话来拿客户同意送走客户。接下来插上可调电源
发现有微短待机电流从0.46 调到0.00 反复循环,一看心里有数公共点微短拆机吧。三下五除二 拆机完毕首先打一下公共点的对地阻值 267多 看来就在公共点上,仔细看看
公共点上的电容发现问题 PQ302 MOS 管旁边的电容发现有问题颜色不正常。
心想估计就是他用烙铁拆掉 ,在打公共点阻止500多 正常 插上可调电源 再看待机电压正常   不在循环跳变  装上开关
安开机键 电流一路小跑 亮机 再用万能表测一下电容
谢谢各位迅友捧场,有分的加点分,没分的点个赞!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6083780.5元2022-6-14 12:07
 会员12420890.5元2020-10-1 09:59
 会员8022810.5元2020-3-23 17:40
 会员4286970.2元2018-4-27 18:35
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +51 +44 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 精品文章
渑池诚信上官 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
修本本。本本修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 20 + 10
qf1900 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ametowfor + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
南极宝宝 + 5 这个属于秒杀
本文由 会员889688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-14 15:26:10 | 只看该作者 �
坐等生意上门。。。修好发贴哦,,学习最重要
发表于 2017-12-17 17:09:41 | 只看该作者 �
还是可以的,还有本子修,我都 玩了好几天了,都没生意做
发表于 2017-12-17 15:57:00 | 只看该作者 �
短路的机子很好修,问题比较明显,,,
大哥 那么厉害 微短的 有些 都不知道怎么下手 烧鸡 都烧不出来  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:05
微短路 跟大短路 不一样哦; 难找,除了有发霉 还好找到  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:30
你这说法仅限于不是进水机。进水机短路好修?  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:10
发表于 2017-12-17 15:57:43 | 只看该作者 �
短路的,我一般都给徒弟维修,可以省师傅的时间
发表于 2017-12-17 16:10:43 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2017-12-17 15:57
短路的机子很好修,问题比较明显,,,
发表于 2017-12-17 16:29:45 | 只看该作者 �
挣钱的活都是好修的,不挣钱的都是不好修的!!!
发表于 2017-12-17 16:30:41 | 只看该作者 �
短路的机子很好修,问题比较明显,,,
发表于 2017-12-17 16:31:27 | 只看该作者 �
还有笔记本修。真羡慕。   这种不是大问题 还可以
发表于 2017-12-17 16:38:15 | 只看该作者 �
高手,这个问题不好修呀,我这有块华硕的主板插充电器没待机
发表于 2017-12-17 18:27:54 | 只看该作者 �
楼主你运气好一下就找到了
发表于 2017-12-17 18:47:29 | 只看该作者 �
送钱来的,谢谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2017-12-17 18:56:04 | 只看该作者 �
看图片明明是联想G485,不是HP CQ32
就是联想G485 手机图片太多 看错了  详情 回复 发表于 2017-12-17 20:26
发表于 2017-12-17 18:58:15 | 只看该作者 �
楼主你确定修的是CQ35的机器?我怎么看图片都感觉你修的是联想G475的机器呢!
是不一样 你发那个进水本子 洗一下就 精华帖 ,我这修的也不是精华帖 ,你们都行  详情 回复 发表于 2017-12-17 19:11
发表于 2017-12-17 19:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的观察力还是不错哦。。。。
发表于 2017-12-17 19:02:13 | 只看该作者 �
这个机器暗屏修挺多的   楼主 技术不错
发表于 2017-12-17 19:11:16 | 只看该作者 �
明显跟不上你的思路,不知道你在说什么?这和我发的帖子有关系吗?我只是指出这个维修的板不是CQ35-107TX,而是联想的G475之类的AMD主板  详情 回复 发表于 2017-12-17 19:31
发表于 2017-12-17 19:30:29 | 只看该作者 �
恭喜完修。 楼主的维修功力与判断实在令小白羡慕。
发表于 2017-12-17 19:31:37 | 只看该作者 �
手机拍的维修资料多 了,转错了  详情 回复 发表于 2017-12-17 19:37
发表于 2017-12-17 19:37:02 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-12-17 19:31
明显跟不上你的思路,不知道你在说什么?这和我发的帖子有关系吗?我只是指出这个维修的板不是CQ35-107TX ...
手机拍的维修资料多 了,转错了
发表于 2017-12-17 19:43:23 | 只看该作者 �
要是我,公共点还有阻值我肯定不会怀疑公共点
