查看: 2735|回复: 6
CPU供电场管击穿
发表于 2017-12-17 11:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A880GM主板,来的时候风扇转一下就停,测CPU供电MN4供电管坏,换后点亮机器,第二天再次开机故障依旧,
发表于 2017-12-18 15:54:16 | 只看该作者 �
一般对应着那组里面的  场管都得换掉,单换一个不行的
发表于 2017-12-17 11:14:28 | 只看该作者 �
想知道什么情况可以击穿上管。周围电容都测了,没有短路的。
发表于 2017-12-17 11:37:47 | 只看该作者 �
场管位置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-17 13:02:41 | 只看该作者 �
有图就好办了,顺便学习一下,我觉得查一下12V的供电,或者电源IC
发表于 2017-12-18 15:38:35 | 只看该作者 �
一定是高手,不然思路没有那么清晰,高手
发表于 2017-12-27 22:37:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好样的,向您学习了!!!
