查看: 1478|回复: 3
联想U150上网本电流0.7A断电
发表于 2017-12-17 11:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想U150的上网本,能开机不显示,开机电流到0.7A后过大概5秒断电,测各电感有电压,拔掉内存开机电流也到0.7A,好像不过内存,内存供电正常,南桥AM82801IUX,  EC: IT8502E.
加焊过南桥、北桥,CPU。故障也是一样。请问会是BIOS问题吗?
发表于 2017-12-17 11:35:41 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题相信没有人能明确告诉你,自己刷一个试试不就知道了吗!还是先查查其他条件再说吧!
发表于 2017-12-17 12:15:29 | 只看该作者 �
刚刚下了个BIOS,已刷,故障一样
发表于 2017-12-17 13:44:20 | 只看该作者 �
缺电压吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
