查看: 1516|回复: 0
东芝L510 掉电或花屏非电容通病
发表于 2017-12-16 12:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510 掉电或花屏非电容通病
精彩内容:此机同行机。接来时花屏全是小方块。没有图像。一瞬间就掉电了。
有时根本没有显示电流能到1.3a马上掉电了。
有时开机久了会显示正常了。
维修结果大家肯定想是电容。。不过本人还是先简到难换了电容依旧。用波波测了电容是有杂波。就是换了不管用。时好时坏。有时测两天都正常。
故障点主要是冷机不正常。。
结果 :测得q5006 上管的g极正反向为153 和838 异常。换u5002显卡pwm芯片 完美解决
