ZXCVWtest
查看: 7743|回复: 16
三星270E5K
发表于 2017-12-15 23:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一妹子三星270重摔机,屏碎加不开机
16年4月出厂的,插可调电源0.01X几秒后0.00X看来保护隔离和待机电路应该是正常的,按开关电流0.1X
内存CPU板载连无线网卡都是焊死的,三星的板很薄做工真不怎么样,上电后只有CPU和独显供电没有
CPU供电芯片ISL95813,12脚VCC用万用表量了下没有5V供电,打下值对地短路,这个5V供电是APL3523转换来的二级电压,3.3也是同一芯片转换
看了下5V后级去的地方不多,烧烧看吧,结果5A电流烧都没后应,修到这果感觉不好玩了,板层摔短路了,本来想给客户沟通换板,结果一询价要1200
这个加上屏成客户肯定接受不了,没办法想想后级去的地方不太多还是修修吧
5V后级有两处过孔从中间划开发现是下面过孔短的,通过点位发现下面只是给读卡器和声卡供电,读卡器不用管很少用,声卡也划断板层直接飞线
料板上没找到APL3523,找了个TPS22966代换,换好后上电到0.4X看了下复位出来了LPC无波,上BGA加焊CPU微微推动,来上电亮机了
焊盘12脚断线,这个脚和10脚都是通过电容到地起软启动上升斜率的,可以无视它
来二张亮机图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
quxiaoqi + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-12-16 16:01:25 | 只看该作者 �
楼主厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-16 16:55:38 | 只看该作者 �
每天来研究学习一下。。。。。。。。
发表于 2017-12-16 23:26:04 | 只看该作者 �
每天来研究学习一下。。。。。。
发表于 2017-12-18 14:06:33 | 只看该作者 �
厉害厉害 学习了
发表于 2017-12-18 14:19:58 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习了···················
发表于 2017-12-18 15:13:47 | 只看该作者 �
这技术不错,值得学习
发表于 2018-1-3 13:10:20 | 只看该作者 �
很好。谢谢楼主的无私分享,继续努力
发表于 2018-1-17 16:07:48 | 只看该作者 �
楼主强大,完全技术活+耐心。不抛弃,不放弃!
发表于 2018-1-17 16:31:53 | 只看该作者 �
关键是收多少钱啊?这个很重要,,,,,,
发表于 2018-1-17 16:54:57 | 只看该作者 �
每天来研究学习一下。。。。。。
发表于 2018-1-18 09:34:32 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 学习了
发表于 2018-1-18 11:58:36 | 只看该作者 �
                        三星的不好搞啊。
发表于 2018-1-18 12:22:53 | 只看该作者 �
摔成这个样都要修好楼主厉害了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-22 14:18:55 | 只看该作者 �
收藏了
发表于 2021-12-12 17:26:46 | 只看该作者 �
要是和bios一起分享出来多好啊
发表于 2021-12-13 10:30:01 | 只看该作者 �
刮骨疗伤,厉害了。
