查看: 957|回复: 6
戴尔5525不亮机
发表于 2017-12-15 22:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障无待机,更换待机芯片可以触发,电流0.57-0.59之间,下一步我应该测试哪里的电压??无头绪啊
发表于 2017-12-16 16:02:51 | 只看该作者 �
帮顶一把........................
发表于 2018-1-1 15:45:46 | 只看该作者 �
看看各个供电正常么,内存过了么,刷下BIOS试下,
发表于 2018-1-1 17:39:42 | 只看该作者 �
测各大电感的电压是不是正常的啊
发表于 2018-1-3 13:14:55 | 只看该作者 �
看看什么电压没有出、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-3 17:42:59 | 只看该作者 �
楼主厉害,这样估计没人能回答你,看情况应该是有电压还没出来。
发表于 2018-1-6 09:33:57 | 只看该作者 �
看看电压都出来没  都出来了 就刷个bios  试试
