查看: 2755|回复: 0
[笔记本电脑]
DELL P49G 版号LA-D051P集成显卡维修
发表于 2017-12-15 17:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到DELL P49G一台,客户反应不通电,接可调电源按开机键无反应,,拆机检查发现PL100,PL101待机3.3和5V都没有,感觉这问题应该很好修,测量公共点电压正常,去找图纸没找到(板子有点新),没办法跟线路,跟到PQ740前端有电压,后端没有,后端是PQ718再过去是一个保护电阻,测量电阻对地阻值为0,找到问题后面就好办了,最后是一个电容短路。附上原机BIOS
DELL P49G LA-D051P.zip
5.92 MB, 下载次数: 301, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
