查看: 2000|回复: 6
[已解决]
Intel几个容易被忽略的供电
发表于 2017-12-14 21:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总结Intel几个容易忽略的分组供电
+1.8VS,S代表System的意思,以下同上
1.8VS在加电后的系统供电。主要去CPU和南桥芯片,主要给南桥的LVDS和SPI模块供电。产生方式一般都是开关电源降压
+1.05VS,1.05VS,主要去CPU和南桥芯片,作为南桥芯片的主供电和CPU中DDR控制器和PCIE控制器的供电。产生方式也是开关电源降压。
VCCSA,SA是Super和Administrator的缩写,SA模块是CPU中权限最高的模块,VCCSA给CPU内部的SA供电。此电压输出短路,重点考虑CPU是否是CPU短路所致。产生方式为开关电源降压。
VCCIO,IO是输入输出的意思,此电压给CPU的IO模块供电。产生方式是开关电源降压。
发表于 2017-12-14 21:33:00 | 只看该作者 �
VS 电压,台式机上好象没有,笔记本上有。南桥现在已经很少见了
台式机有的,只是名字不同  详情 回复 发表于 2017-12-15 08:38
我说的南桥是指双桥时代的南桥芯片和单桥时代的平台控制中心。这只是一种习惯的叫法。  详情 回复 发表于 2017-12-14 21:44
发表于 2017-12-14 21:37:19 | 只看该作者 �
了解,了解,复习一下,温故而知新
发表于 2017-12-14 21:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-15 08:38:02 | 只看该作者 �
台式机有的,只是名字不同
发表于 2017-12-15 10:03:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-15 12:35:20 | 只看该作者 �
台式机修起来就是三板斧麻烦就直接换板
