查看: 2102|回复: 12
[已解决]
实地小白首次修故障板
发表于 2017-12-14 15:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白没有码字经验,多多包涵,检验一个多月学习成果的时候到了。在船长跟阿林老师的带领下学到了很多东西。阿林老师菊花棒镇贴。。。。。
经过一个多月的操练我们开始接手修板 。版号LZ57MB。。。。。
满心欢喜的拿到主板,我就眉头一皱。明显的少胳膊断腿,充电芯片、待机芯片周围都有动过的痕迹。满目疮痍。。。。。
整理思路从电压输入开始整理,第一眼就看见大二极管装反的
、。。。。。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE61.tmp.png
再看晶振反的。。。。。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE73.tmp.png
待机电路所有自举电阻与自举电容、3v线性电容都拆了。。。。。。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE88.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE89.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE8B.tmp.png
对照图纸开始补件修复看得见的故障。。。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE8C.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBE9E.tmp.jpg
原谅我们这些新手 只能一步一步来。。。。。
芯片本身的供电。。线性35V 基准之类的  一步一步测 因为啥呢   不按这个步骤来 就得挨菊花棒,。。。。。。。
LDO3、LDO5、REF、3V5V MOS管、电感打值。。。。。。
看看5V上管DS短路,修机心切打值图忘了附上修复图。。。。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBEA4.tmp.png
上电测电压及波形。。。。。。。3V 5V电压波形都正常 ,待机电检修完毕。
待机正常。。。。。。。这继续往后干内存电路自举电容电阻木有。。。。
总线供电自举电阻装在电容上,电容缺失。。。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBECC.tmp.png
继续修复补件。。。。
到此所有看得见的故障排除  上电
待机正常。。。上U和内存。
开机了  加上显示器  。。。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBF08.tmp.png
开机了,至此修复结束。
小小白感慨颇多,修机过程中思路有时候不清晰,5V上管短路时候折腾了几个来回,才找到病因。一定要理清思路。挺多东西在维修过程中容易忽略,忘了拍照。
待机反馈电阻阻值不对,导致芯片电压输出不正常、保护。没有思路看了下老师先前讲过的pwm电路维修方法后在,才恍然大悟。
不管怎么说,结果是好的,满满的成就感。。。
波形图附上:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBF19.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBF2B.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBF2C.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBF2D.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBF3F.tmp.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBF50.tmp.png
发表于 2017-12-14 15:45:45 | 只看该作者 �
管理员在么   删了吧   图片没有编辑对。。。
发表于 2017-12-14 15:50:40 | 只看该作者 �
看的我眼睛都乱了,图片不会编辑啊
对啊 编辑时候出错了 今天上传次数限制了 明天在修改  详情 回复 发表于 2017-12-14 16:12
发表于 2017-12-14 16:12:29 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2017-12-14 15:50
看的我眼睛都乱了,图片不会编辑啊
发表于 2017-12-14 17:06:16 | 只看该作者 �
好厉害  一个月就出师了
发表于 2017-12-14 18:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的学员发个贴都不会发了嘛,我们是玩电脑的好吧,发个贴也要把那图片生成字母传上来我也是醉了。
发表于 2017-12-14 18:20:00 | 只看该作者 �
实地出人才,没时间去,只能看看了
发表于 2017-12-15 07:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
折磨六,我学了快半个月,快轮到阿林老师教我们了,希望自己也能有楼主一样的成绩,一起共勉,
发表于 2017-12-15 10:04:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-15 16:12:20 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2017-12-15 17:02:11 | 只看该作者 �
牛B啊楼主,会用示波器了。、、、、、、、、
发表于 2017-12-28 22:58:04 | 只看该作者 �
各位都是大神。。小弟路过。。。学习的眼睛都花了。。
发表于 2017-12-29 10:17:04 | 只看该作者 �
请教一下上官短路是不是直接导通下管强制出现那个电感的电压,然后怎样确定上下管好坏呢
