查看: 8601|回复: 42
索尼SONY SVE14AA12T风扇狂转掉电(已解决)
发表于 2017-12-14 12:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台索尼SONY SVE14AA12T手提,客人反映是机器开机1-3分种会掉电,有时时间长些。然后键盘所有键都没有反应。首先不装硬盘不进系统试下会不会断电,拆机COMS放电,代换CPU,测供电无果。网上查下有各种说法。都说是刷EC BIOS,断开独显供,换显卡==的。但现象和我的不完全一样,我的键盘是所有键盘无反应的。然后我单板测试还是狂转断电.后来试下开机后马上拔掉开关条,开着好久没有断电了,风扇也不狂转。嘿嘿。接上开关条测各开关上电压,其中WEB开关(也就是中间的哪个)只有0.8V。果断拆下开关。测试WEB开关电压起来了。问题找到了。换个新开关装上装好硬盘进系统,试个半小时都没有掉电。也不狂转了。键盘也完全正常了。
购买记录
购买人数86价格购买时间
 会员11312840.5元2022-9-3 14:46
 会员11271360.5元2022-8-2 17:23
 会员14408240.5元2022-6-8 19:40
 会员263100.5元2022-5-24 18:54
 会员12957330.5元2022-3-30 16:18
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +10 +11 收起 理由
赵大胖 + 1 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员2886 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-16 14:55:11 | 只看该作者 �
不是专业发帖,图片有点乱,不喜勿喷
发表于 2017-12-15 15:04:55 | 只看该作者 �
支持。。技术非常棒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-14 15:08:36 | 只看该作者 �
你这个理论不错,有些时候找问题不能单一去找总结问题最重要
发表于 2017-12-14 12:52:20 | 只看该作者 �
让你捡漏了  哈哈哈
发表于 2017-12-14 12:55:32 | 只看该作者 �
捡钱了楼主、。、、SONY的笔记本现在修的很少哦
发表于 2017-12-14 14:18:42 | 只看该作者 �
sony的机子现在很少了 还没碰到这种问题
感觉索尼的机器 都是头疼 我都退了几台呢 返修特别高 不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2017-12-16 14:25
发表于 2017-12-14 14:58:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-14 15:28:28 | 只看该作者 �
我之前碰到过一台一样的问题,换南桥没有用,换cpu电容也是一样的问题,后面没有修好。。。。。。是不是也是开关坏了啊{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
可能是。可能被你漏网了。以前也修过ACER蓝宝石的。开机嘟嘟报错,也是快捷开关问题。:lo……  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:59
发表于 2017-12-14 15:28:30 | 只看该作者 �
SONY的机子修的很少,没有遇到过
发表于 2017-12-14 15:33:44 | 只看该作者 �
楼主高明呀 是呀论坛有方法但也得看故障来分析 不能统一都可行 呵呵。
发表于 2017-12-14 16:43:53 | 只看该作者 �
掉电开关引起的很正常。  这风扇狂转也跟开关有关联,也是长知识了...
发表于 2017-12-14 16:49:05 | 只看该作者 �
现在SONY的电脑已经很少修到了 退市好久了
发表于 2017-12-15 14:59:34 | 只看该作者 �
Long。 发表于 2017-12-14 15:28
我之前碰到过一台一样的问题,换南桥没有用,换cpu电容也是一样的问题,后面没有修好。。。。。。是不是也 ...
发表于 2017-12-15 15:04:50 | 只看该作者 �
这种故障现在很少了
发表于 2017-12-15 15:37:12 | 只看该作者 �
语气。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-15 15:46:53 | 只看该作者 �
开机键腐蚀了?还是开关本身坏了?
发表于 2017-12-15 16:18:10 | 只看该作者 �
上次遇到一个没装显卡驱动导致掉电的 也是SONY
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2017-12-16 14:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-16 14:26:37 | 只看该作者 �
感觉楼主 很强 没有盲目的干大件 选择 排除法 值得我们学习 谢谢楼主分享
