查看: 1260|回复: 4
[未解决]
BGA
发表于 2017-12-13 10:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无铅锡熔点不是225左右吗,为什么我在BGA上面需要300才能取下来,正常吗。300会不会把BGA芯片干废
发表于 2017-12-13 10:24:18 | 只看该作者 �
冬天 这么冷  确定BGA 显示200多度 就真的 200多度了吗
是不是BGA返修台显示的数据不准的意思吗  详情 回复 发表于 2017-12-13 10:46
发表于 2017-12-13 10:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-13 11:15:19 | 只看该作者 �
应该是冬天,温度也有相应的差异吧
发表于 2017-12-15 08:47:28 | 只看该作者 �
BGA没调好。正常BGA输出温度245即可。 风嘴内部245,吹出来到达板上,能到230左右。
