查看: 3370|回复: 13
华硕B75m-PLUS REV 1.02无复位维修
发表于 2017-12-12 15:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量 P_VRMPWRGD电压为0V
找到与之相关联之元件
PQ39第3脚与 P_VRMPWRGD 相连 而PQ39是由PQ40来控制的看下图
实测PQ40第一脚控制脚电压为1.05 第3脚电压应为低电平才对,此时电压为5V。判断PQ40坏
PQ40通过测试为NPN三级管 找来NPN型三级管更换
更换后故障消失
到此此机修复
参与人数 6下载分 +24 +24 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-26 11:22:08 | 只看该作者 �
有图纸就是好
发表于 2018-3-24 15:55:36 | 只看该作者 �
又是 pwrgood 上面那个小管子 今天修的技嘉也很多
头像被屏蔽
发表于 2018-3-22 21:49:25 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,修主板小试牛刀了!!!!!
发表于 2018-3-19 09:31:25 | 只看该作者 �
这是缺少一个PG导致的无复位,楼主要是把怎么查的详细步骤说一下就更好了
发表于 2018-3-16 19:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写反了,怎么判断Q39是由Q40控制的
发表于 2018-3-16 19:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下楼主,怎么知道Q40是由Q39控制的
发表于 2018-3-16 17:59:50 | 只看该作者 �
控制及导致的vrwpwerg不正常 查线路而来 找到故障点 不错
发表于 2018-3-16 12:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-13 12:57:08 | 只看该作者 �
方盒 发表于 2017-12-12 15:56
这么看出是三极管的
用万用表量出来的啊,这15个字符限制搞的,发帖还得凑字数
发表于 2017-12-12 18:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-12 15:42:01 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,修主板小试牛刀了
没事干闲的蛋疼就修了  详情 回复 发表于 2017-12-12 15:45
发表于 2017-12-12 15:45:37 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-12-12 15:42
LZ思路清晰,修主板小试牛刀了        ...
没事干闲的蛋疼就修了
发表于 2017-12-12 15:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么看出是三极管的
用万用表量出来的啊,这15个字符限制搞的,发帖还得凑字数  详情 回复 发表于 2017-12-13 12:57
