查看: 3963|回复: 33
B470不出待机维修51123不出3,5V
发表于 2017-12-12 14:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说明一下,这个机器断断续续修了4~5天,差点就准备放弃治疗了...对我来说已经是疑难杂症了.原因找出来以后,实际上是很简单的问题,请大神不要喷...
此机拿过来待机电流偏大,0.03A,因为B470铁壳管容易坏.拆开二话没说就直接把CPU三个铁壳管换新的.换上后没有效果...
看来不是通病了.只能老老实实找问题了...问题也很简单.不出3,5V.因为这机器碰到过电容失效造成这种问题,直接把电容换成贴片220UF,还
是一样的.此时也打过LDO和PWM输出的3,5V对地阻值,都是正常的.
继续测条件.PU4103,
16脚 VIN 19V,
3脚  VREF  2V
13脚 EN0 3.3V
18脚  ENC 3.3V
8,17脚 LDO3.3,5V都正常.
基本条件正常...换芯片吧..一口气换了6个芯片...故障不变..
打阻值时,测到LDO3.3V正反都有阻值,正向400多,反向800多.(其实这里是正常的,在这里走了半天弯路)
怀疑这里有问题,先直接断开19V,用可调电源3.3V接到LDO端,电流20mA,不知道这个电流正不正常,查LDO3.3V去了三个地方,LID芯片,EC,充电
IC.分次断开LID,充电芯片...仍然没啥用.
这个机器待机时开关电源是有3,5V输出的,为了避免后级短路造成的这个故障,割开主供电3,5V的铜皮..上电一样没输出..
示波器,测到开机瞬间,3.3V有了之后掉下来.5V大约跳到6V了掉下来.其实这个时候已经能说明问题了..6V过压保护.但是后级都断开了,,还保
护...还有啥条件?继续换芯片...又换了两个...一样的.在这里,基本上锁定了待机本身有问题,或者待机供电的负载有问题了.待机也就是
桥,EC.别处也没去哪...换EC.无效.
查PU4103周边小元件..
TRIP1,TRIP2,0.98V,正常.这里大家应该知道,为0V时没有输出.内部10uA恒流输出,两脚电压由外部所接电阻决定.
TONSEL 接3.3V
SKIPSEL 接3.3V,
两个自举电容也都换掉了..
后来,
查到5V反馈.PR4115无穷大.找个33K换上去,OK了...可能是受潮造成PR4115开路了.
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员12037480.5元2022-4-8 00:26
 会员8423300.5元2021-12-9 18:36
 会员11127470.5元2021-11-17 09:44
 会员9586490.5元2021-7-21 19:06
 会员7649560.5元2021-7-6 09:55
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +17 +16 收起 理由
buakaw007 + 2 楼主加油
鑫茂电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
主板狂魔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobao3g + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
舞动555 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员40830 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-12 14:09:19 | 只看该作者 �
来个局部特写,51123周围全测试了一遍.
发表于 2017-12-12 14:21:49 | 只看该作者 �
庆幸的是搞好了,就有米米收。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-12 14:25:30 | 只看该作者 �
维修东西就是考研人的耐心,是我是话可能不修了
发表于 2017-12-12 14:50:08 | 只看该作者 �
修的不错,很细心。为你的大图点赞,
发表于 2017-12-12 15:18:58 | 只看该作者 �
其实很多时候,以为弄不了了,再坚持一下,就发现其实问题很简单。楼主很细心,收米啦😄
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-12-12 15:37:19 | 只看该作者 �
风枪加焊一圈肯定好,不知到为什么,我试过好多个了
发表于 2017-12-12 15:43:37 | 只看该作者 �
维修就是个细活,只能一步一步慢慢查!着急都没用!
发表于 2017-12-12 15:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修真是门技术活,考验人的耐心,坚持和细心,走了这么多弯路,都能把主板修好,
发表于 2017-12-12 17:14:57 | 只看该作者 �
走了很多弯路 但看帖子知道楼主是个老师傅
一般我的判断 条件满足不出PWM。换芯片 上下管一套不好。示波器看过压保护欠压保护 换330 自举电容电阻 反馈。还不好就真不会修了。
发表于 2017-12-12 17:16:26 | 只看该作者 �
试过一次5V LDO的滤波电容导致不出PWM
条件全满足啥都换过 示波器一直抓平常坏的地方一直找不到问题
最后无聊哪个脚都抓下波 发现5V 不是直线是波形就换了滤波电容
发表于 2017-12-12 17:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-12 17:54:52 | 只看该作者 �
经验丰富,理论强。好好的学习一下楼主。分析的到位
发表于 2017-12-12 21:49:29 | 只看该作者 �
这真的是需要耐心和实力,不错,赞一个,有工匠精神.
发表于 2017-12-12 22:34:53 | 只看该作者 �
楼主分享的到位,耐心也是很大,庆幸修好了,学习了。加分是必须的。
发表于 2017-12-13 00:16:16 | 只看该作者 �
很少遇到这种取样分压电阻变大的机器了
发表于 2017-12-13 11:51:06 | 只看该作者 �
细节决定成败。。。楼主修的不错。。。
发表于 2017-12-13 13:13:46 | 只看该作者 �
为你的大图点赞,楼主修的不错。。。
发表于 2017-12-13 13:41:16 | 只看该作者 �
虽然问题简单 但是 没有经验只能慢慢 找  这种机器确实有点头疼 我也有一台 退了
发表于 2017-12-13 13:42:04 | 只看该作者 �
感谢楼主谢谢了学习了以后遇到了我会尝试尝试 以后要耐心 小白 以此为戒
