查看: 6856|回复: 56
苹果A1465不跑码.维修
发表于 2017-12-11 22:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   好久不见了。最近一直忙的修统货的事情,没有很多时间发帖子,   下面发一个简单的苹果不跑马的故障
机器苹果A1465.版号820-3435-B。13年机器!4代i5!
外地寄修!故障:看图!插上可调电源,加电电流停到0.45不动!主板所以电感电压正常出来!
对于此故障的维修思路?有哪些呢?第一:是否读内存?第二:CPURST是否正常出来!等等等...
接过手.修这个机器的时候.这个机器是带着的徒弟一起修的!修这种机器时候!
第一我测了PLTRST看是否正常!正常3.3V的电压!组织正常!
然后在去测了LPC总线信号!电压也正常!组织正常但是没有波形!
LPC-ADO-AD3,阻值正常电压正常,但是没有波。
但我测到LPCRST的时候.放心电压只有0.3V!大家看图
组织也是只有18欧!
正常情况下电压是3.3V组织是450左右的!然后查这个信号从哪里过来!看图
看图我们是从U2071的与门过来的!测U2701.1脚2脚都为高!哪里4脚输出也要为高的!
此时这里组织和电压是0.3V和18欧!我们可以看到经过一个0欧的电阻去EC!此是下面还有二路!
还有一路是BKLT-PLT-RST-L还有一路是CAM-PCIE-RESET-L这3路!哪我们怎么去判断呢?
  第一我拆了R2072之后!EC那边组织正常!U2701还是短路!接着拆了R2089!测U2071的时候组织正常了!
那么我们可以判断是CAM-PCIE-RESET-L这个信号出问题了!我们看去了哪里!
我们可以看到这个信号是CAM-PCIE-RESET-L这个是我们相机的复位信号!去了U3900芯片!
接着我们拆了这个BGA封装的U3900芯片之后!下面看组织正常!
我们装上芯片后的组织!正常!说明就是这个信号的问题了!
下面是我修的亮机图!
                各位老板觉得看了这个帖子有收获的,帮忙加个分。谢谢了
作者;猛男哥哥   电话微信18664029846
欢迎同行加微信交流苹果笔记本维修。 本人专修苹果笔记本,交换,CPU坏了也可以交换的!
购买记录
购买人数89价格购买时间
 会员5926412元2022-12-15 11:29
 会员931400.5元2022-7-3 17:13
 会员13211380.5元2022-6-29 15:23
 会员6993160.5元2022-4-16 00:27
 会员13724360.5元2022-3-31 11:02
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +48 +50 收起 理由
南极宝宝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 精品文章
主板狂魔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
547995921 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yvhai2010 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
lcm鑫淼 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sssyfh + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员941030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-11 22:21:32 | 只看该作者 �
直接插入LPC信号,这个思路不错,学习了,下次碰到这种复位正常的就是查查这些总线信号
中间过程,还有就没有必要去修了,不跑马的。让自己的思路去修  发表于 2017-12-12 13:11
发表于 2017-12-12 17:01:29 | 只看该作者 �
思路清晰,值得加分学习,不是一般人能修好的。
可以加微信交流一下呀、、  发表于 2017-12-12 19:12
发表于 2017-12-12 17:22:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-12 17:41:45 | 只看该作者 �
楼主 厉害呀
发表于 2017-12-12 18:09:12 | 只看该作者 �
思路很清晰   不愧是猛男
发表于 2017-12-12 18:18:00 | 只看该作者 �
苹果机好像很高端要的  小地方没修过苹果机不懂
苹果笔记本。马上会越来越多的。放心吧。  发表于 2017-12-12 19:11
发表于 2017-12-12 18:47:27 | 只看该作者 �
厉害了 以前遇到有复位跑马的机器就瞬间没思路了
可以加微信交流的。呵呵呵。  发表于 2017-12-12 19:11
发表于 2017-12-12 19:56:54 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2017-12-12 20:42:03 | 只看该作者 �
把错别字改一改就更好了,支持楼主分享经验
发表于 2017-12-12 20:54:42 | 只看该作者 �
每当看看苹果的主板维修,都很激动,学习了
发表于 2017-12-12 21:42:23 | 只看该作者 �
不错,又学到了不少东西,赞一个!向你多学习
发表于 2017-12-13 15:09:23 | 只看该作者 �
这个机器的io是容易坏,以后修的时候估计还会遇到,遗憾的是楼主没有把图纸分享出来,希望楼主抓紧时间分享,好共同发展
图纸大把的论坛。。。。。。。。  发表于 2017-12-13 19:50
发表于 2017-12-13 16:04:56 | 只看该作者 �
已经几百年没修到苹果的机器了  生意越来越难做了
发表于 2017-12-13 16:05:54 | 只看该作者 �
楼主厉害,思路很清晰,学习了!大师级别的
可以加微信交流下的。。。。。  发表于 2017-12-13 19:51
发表于 2017-12-13 16:09:28 | 只看该作者 �
这个思路很好,清晰,判断准确。很好的经验
发表于 2017-12-14 17:10:23 | 只看该作者 �
看到苹果的主板维修,都很激动好奇
发表于 2017-12-14 17:14:06 | 只看该作者 �
厉害。现在我看到苹果就觉得麻烦虽然可以收个高价。但是很多问题还是不好修的
发表于 2017-12-14 21:22:26 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,加分了,
发表于 2017-12-14 22:34:13 | 只看该作者 �
这技术 真是的高手 苹果中的战斗机。。。学习了 老师
