查看: 1497|回复: 1
[已解决]
ga-b75 dv3 2.0
发表于 2017-12-11 09:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑马  不插内存跑c5 插了内存跑15  说明是可以跑内存的  直接换给内存试试  开始还跑15  挡住了   看了论坛是双bios容易坏  我就把B  bios换 M bios 上可是还挡 15   晕 死了    我又重论坛上下了一个bios  刷上 还是卡  15   我以为单bios  不行  直接把另一个bios 也刷了 焊上  还是 不行  无语了 测电压 内存负载 的正常  没有办法直接 在换给品牌内存看一下 竟然 亮了  可能 技嘉的主板 不支持杂牌内存吧  现在装了系统一切正常
发表于 2017-12-13 11:59:28 | 只看该作者 �
楼主分享的挺好 值得学习!真是挺意外的哈
