查看: 5330|回复: 22
[已解决]
AOC 2219VG驱动板,有个原件烧了不知道是什么
发表于 2017-12-10 15:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 2219VG驱动板,715G2507-1-K
有个三条腿原件烧了不知道是什么,有知道的说一下型号,谢谢!
问题已经解决!就是直连,但是过程很曲折。
在论坛上听大神说后集可能有短路,我测量了对地阻值也不短路,就拿了其他驱动板试试屏幕,
结果也是哪个场管烧了,可是问题是屏供电也没短路呀!陷入懵逼中。
最后拆开屏电路板测量了连接的一个三脚管没事呀,最后看到电容就猛插,终于在后集的后集发现电容的阻值很低,
而且一个电容变了颜色就是他了,直接去掉,不短了了!
将烧掉的场管直连,接电源板,屏线,电源,开机亮了!
问题已解决,就是怎么把“求助中”改成“已解决”,谢谢!!
发表于 2017-12-10 16:51:32 | 只看该作者 �
小功率mos管,随便一个驱动板都有,作为屏供电的转换管,代换的话就是笔记本的屏供电哪里,实在找不到就直连,记得测下屏那变对地阻值,看看屏坏了没有
好的我试试,看看行吗,希望屏没有坏,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-12-12 10:15
发表于 2017-12-10 17:12:15 | 只看该作者 �
屏供电转换小mos管,这个管子烧了,屏供电保险看下坏了,还有就是屏线是不是有问题,屏线有问题也会烧这个管子
发表于 2017-12-10 17:19:35 | 只看该作者 �
2楼正解 这个应该可以秒      备点坏驱动板很有必要
发表于 2017-12-10 17:41:41 | 只看该作者 �
是一个场管,,,,请看图。。。。。。。。。。。
这个电路图哪里弄的,太厉害了。  详情 回复 发表于 2017-12-12 13:47
发表于 2017-12-10 21:44:40 | 只看该作者 �
P沟道的MOS管,屏供电用的,实际可以用线直连。
发表于 2017-12-11 10:25:47 | 只看该作者 �
支持直连,得打下屏供电的阻值。。。。。
发表于 2017-12-11 10:54:45 | 只看该作者 �
先测试下屏再修板子否则容易悲剧
好的,我试试,谢谢你的回答!!  详情 回复 发表于 2017-12-12 10:23
发表于 2017-12-12 10:15:46 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-12-10 16:51
小功率mos管,随便一个驱动板都有,作为屏供电的转换管,代换的话就是笔记本的屏供电哪里,实在找不到就直 ...
发表于 2017-12-12 10:23:13 | 只看该作者 �
寻雨轩88 发表于 2017-12-11 10:54
先测试下屏再修板子否则容易悲剧
好的,我试试,谢谢你的回答!!
发表于 2017-12-12 13:47:31 | 只看该作者 �
这个电路图哪里弄的,太厉害了。
发表于 2017-12-12 13:58:32 | 只看该作者 �
找个差不多的驱动板上有
发表于 2017-12-12 14:08:10 | 只看该作者 �
2楼说得对,后级不短路的话直接搭过去
发表于 2017-12-12 17:20:35 | 只看该作者 �
不要直连的。那样容易白屏的呀。
发表于 2017-12-12 17:38:33 | 只看该作者 �
这么干,稳定不稳定,会不会发热量过大,再次坏掉啊!
发表于 2017-12-12 17:44:36 | 只看该作者 �
屏供电  5V的   直接焊死就OK了
发表于 2017-12-12 19:57:41 | 只看该作者 �
给屏的5V 供电 的MOS管 可以直连                  没短路就行
发表于 2017-12-13 13:24:41 | 只看该作者 �
供屏上电压的三极管。也可以用场管换的。
发表于 2017-12-13 14:29:20 | 只看该作者 �
这样的修好了有成就感,修不好直接换
发表于 2017-12-13 15:20:32 | 只看该作者 �
电路图哪里有下载的呀,电容短路造成MOS管烧坏。
