ZXCVWtest
查看: 4296|回复: 11
关于P194页BIOS片选
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-24 08:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问CS#(片选)信号到底是在22脚还是23脚啊
发表于 2007-7-24 08:34:38 | 只看该作者 �
ISA架构的在23脚.(5V工作电压)
FWH/LPC架构的在22脚(3.3V工作电压)
发表于 2007-8-8 10:59:22 | 只看该作者 �
楼上老大怎么测啊???
发表于 2007-8-8 12:39:35 | 只看该作者 �
最好用示波器测.
发表于 2007-8-11 10:39:33 | 只看该作者 �
用示波器测是测量什么?
发表于 2007-8-11 10:47:12 | 只看该作者 �
如果22脚是的话,那怎么图上又是空脚,而且书上说49系列的BIOS是没有片选的,不知是不是真的
发表于 2007-8-13 22:26:40 | 只看该作者 �
了解到。现在出的板,很多BIOS对没这个信号。
发表于 2007-8-13 23:01:34 | 只看该作者 �
不好意思,说反了,ISA的在22脚,FWH/LPC的在23脚
23脚的不是传统意义上的CS#,而是LFRAME#
发表于 2007-8-15 21:51:42 | 只看该作者 �
我测23脚上有3.3的电压,用万用表测量,点复位也看不出电压有什么变化,请问怎样才测出到片选信号呢?一定要用示波器吗?
发表于 2007-8-21 19:42:41 | 只看该作者 �
原帖由 长沙网的 于 2007-8-11 10:39 发表
用示波器测是测量什么?
会测到一个动态波形.如电脑各元件都正常波形会一直是动态的.如停止就可能是哪一个元件检测不通过.!~
发表于 2007-11-20 23:04:00 | 只看该作者 �
我想请教一下,示波器的扫描时间和电压的档位选择
发表于 2007-12-1 16:08:15 | 只看该作者 �
我在电压都正常时,测量BIOS的片选时低电平有效,上CPU测片选信号吗, 是低电平就是选中BIOS了吗,
