查看: 1908|回复: 9
[已解决]
联想B490触发不显
发表于 2017-12-10 11:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B490触发不显,板号 LA48 MB 11264-1M  8m单bios。机器触发0.5-0.6左右不显示。把电板拔了bios电池拔了能正常显示。但是把bios电池上了或电板插上去就又不显示了。电流才0.5-0.6左右。正常显示1a多的。bios刷了也这样。显卡加焊还是这样。想不通。哪位大哥能提供点思路
补充说明:
是音频小板问题。换了就好了
发表于 2017-12-10 12:05:17 | 只看该作者 �
是音频小板问题。换了就好了!!!!!!
发表于 2017-12-10 12:26:54 | 只看该作者 �
搞了这么多都是带着音频小板来测试的吗?
发表于 2017-12-10 18:42:00 | 只看该作者 �
音频小板子导致的啊.....................
发表于 2017-12-11 09:27:46 | 只看该作者 �
最后还是找到问题了 ?
发表于 2017-12-11 10:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频小板!!!!!!学习了!!!!!!!!!
发表于 2020-10-10 11:55:28 | 只看该作者 �
学习了  拆机试试按 移除所有外接的
发表于 2020-10-10 13:21:38 | 只看该作者 �
哦,小板可能会引起
发表于 2020-10-10 13:23:08 | 只看该作者 �
最后解决了吗  亲
把帖子看完整  详情 回复 发表于 2020-10-11 08:39
发表于 2020-10-11 08:39:06 | 只看该作者 �
cbxwer 发表于 2020-10-10 13:23
最后解决了吗  亲
把帖子看完整
