查看: 1821|回复: 10
DELL N4050独显
发表于 2017-12-9 14:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n4050 ati独显 开机电流0.73 换过内存 cpu 南桥,刷了bios 还是一样!全部电压都出来了 就是没显示,三声短的报警!小白不太懂在学习中、求大哥教一下小弟。
待机芯片51125A 23脚9.84v 有问题嘛? 3D3V_PWR_2这个电压不是3v的嘛
有修到这种问题的大哥嘛,你们是怎么解决的。
发表于 2017-12-9 15:10:15 | 只看该作者 �
三声报警  系统板可能出现故障——芯片组错误。  可能是桥的问题哦。
发表于 2017-12-9 15:35:03 | 只看该作者 �
换了还是一样呢。很郁闷
发表于 2017-12-9 15:35:19 | 只看该作者 �
             换了还是一样呢。很郁闷
发表于 2017-12-9 18:00:26 | 只看该作者 �
压下显卡试试,、。,、。,、。,、。
发表于 2017-12-9 19:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
23脚由5脚通过电阻上拉应该是3.3v。供电都出来没有
3D3V 不就是3.3v的电压嘛郁闷  详情 回复 发表于 2017-12-11 17:29
发表于 2017-12-9 22:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
23脚是一个pg,外面3.3上啦的  怎么可能9V电压呢
能触发是什么鬼 ,换了芯片也一样  详情 回复 发表于 2017-12-11 17:31
发表于 2017-12-10 07:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板电池。按住显卡和桥看看烫手不。
电池有3v 显卡加焊了 pch换了也一样  详情 回复 发表于 2017-12-11 17:30
发表于 2017-12-11 17:29:26 | 只看该作者 �
3D3V 不就是3.3v的电压嘛郁闷
发表于 2017-12-11 17:30:18 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2017-12-10 07:22
主板电池。按住显卡和桥看看烫手不。
发表于 2017-12-11 17:31:23 | 只看该作者 �
能触发是什么鬼 ,换了芯片也一样
