查看: 1488|回复: 0
发表于 2017-12-9 14:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51125引脚定义
脚位        名称        定义
1        ENTRIP1        通道1开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
2        VFB1        通道1的反馈
3        VREF        2V基准电压输出
4        TONSEL        频率设定
5        VFB2        通道2的反馈
6        ENTRIP2        通道2开启和限流设定脚。直接接地关闭输出,通过电阻接地设定过流阀值
7        VO2        通道2输出电压检测。作用:1、电压检测;2、用于替换线性电压
8        VREG3        3.3V的线性电压输出
9        VBST2        通道2的启动脚,自举升压端
10        DRVH2        通道2的上管驱动
11        LL2        通道2的相位脚。作用:1、上管导通回路;2、电流检测
12        DRVL2        通道2的下管驱动
13        EN0        主开启信号。作用:1、悬空时打开线性和VCLK;2、通过电阻接地时,只打开线性,关闭VCLK;3、直接接地,关闭整个芯片
14        SKIPSEL        PWM模式和跳脉冲模式选择脚
15        GND        接地
