查看: 1312|回复: 0
[已解决]
戴尔DOE40-HSW12314-1进水
发表于 2017-12-9 12:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个不开机戴尔说进水,打开一看没找到进水痕迹,测了一下各个电感发现pl4801短路 测pu4805和4808发现pu4805短路拆了电感不断路了但是只有阻值18不对,找电路图输出1.05V 电路图通过几个电阻进CPU了,在测相关的电路也没发现异常,悲催了难道CPU烧了,烧了管子换上通电待机都正常,按开关0.3A掉电,测pl4801瞬间电压0.9V看来是没希望了,就干别的去了,干完活就在看了一下吧相关电路按电路图量终于发现阻值变小了,换上1.05出来亮机,差点放弃
