查看: 1558|回复: 2
RT8206M
发表于 2017-12-9 12:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想470机子,不出系统3 5 V,测量系统供电芯片RT8206M的开启脚是线性五伏接一个开启脚过去的。电阻一般有五伏,另外一边只有0.96V。。芯片无短路,是不是芯片内部有下拉电阻。还是开启脚本来就应该是5V被拉低了。修过的同行给个解答呗
发表于 2017-12-9 14:06:21 | 只看该作者 �
砍断PR247 看一下欧。小伙子
发表于 2017-12-9 14:50:08 | 只看该作者 �
sys_shdn#应该是高电平才正常,排除短路的话应该是被其它地方给拉低了。好好查查吧。
