ZXCVWtest
查看: 5459|回复: 20
yoga 13不充电维修
发表于 2017-12-8 15:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
yoga 13电池可以放电,接充电器显示充电没有充电电流。
拆机检测后发现第1个隔离管的G极只有19V,正常为24V,测量发现隔离管损坏,更换后G极电压24V。
换了隔离管后不插电池可以正常开机,插电池后公共点不导通,充电芯片BQ24735的升压二极管损坏
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
傻瓜电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-8 16:04:00 | 只看该作者 �
思路明确,给分了
发表于 2017-12-8 16:06:39 | 只看该作者 �
二极管损坏你是打出来的/?  yoga 大短后 第一个mos百分之一百要坏的
发表于 2017-12-8 19:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!非常不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-8 21:06:29 | 只看该作者 �
经验丰富呀!这图配的不错,加分加分加分。
发表于 2017-12-24 16:41:04 | 只看该作者 �
图纸在哪里 找到的  可以分享出来吗
发表于 2017-12-24 16:46:00 | 只看该作者 �
还没遇到过   先学东西了
发表于 2017-12-24 17:13:21 | 只看该作者 �
来看看
发表于 2017-12-25 10:37:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-25 10:42:19 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....。。。。。
发表于 2017-12-25 11:09:18 | 只看该作者 �
好经验,很是经典,有图纸真是好
发表于 2017-12-25 11:25:05 | 只看该作者 �
上次 一个 YOGA 13不通电没搞定
发表于 2017-12-25 11:54:50 | 只看该作者 �
内容丰富。过硬的技术加可靠的信息,怎么才能修不好。
发表于 2017-12-25 11:56:37 | 只看该作者 �
板子坏的太厉害小心点维修啊!!!!!
发表于 2017-12-25 12:30:10 | 只看该作者 �
遇到一台yoga是给USB供电的场馆这个USB管子一边是十九幅主供电   一边是五福供电  主供电没有的时候USB场馆会开启  有了主供电  检测会关比 = 我遇到的是这个  管子不良   开始是不加电    我量了一会主板     大短路了  后来 经测量她没主板上最大的玻璃晶体芯片  挂科    后来把俩都换掉   OK      完美良机   看了楼主的分析   我又学会一招    {yoga充电口其实就是个USB口     以前我不知道      希望看到我评论的   q1
发表于 2017-12-25 12:58:09 | 只看该作者 �
这个有理有据,能够这么快找到原因,厉害
发表于 2017-12-25 13:05:33 | 只看该作者 �
思路明确
发表于 2017-12-25 13:27:33 | 只看该作者 �
不错,帮顶一下。。。。。
发表于 2017-12-26 17:16:49 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2021-6-28 16:12:09 | 只看该作者 �
经验丰富呀!这图配的不错,加分加分加分
