查看: 2102|回复: 3
[已解决]
神州战神K650D I7 不显示
发表于 2017-12-8 11:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        下午闲了一天,好不容易同行送来一台战神机器。看到这机器我笑了,送钱嘛!!! 通病大家都懂得。闲话少说,拆机裸板通电,能开机,貌似死电流。四代南桥,最容易坏,跟客户报价,更换通用南桥。满怀欣喜的通电开机,故障一样。。。(其实以前我都是先测试供电的,这次太自信了,严重打脸呀呜呜呜)老实测试电压,显卡,CPU 内存 南桥 晶振 一个个都测试了遍没有发现异常呀,又按照通病什么PQ23 PQ58 还有显卡的上下管 供电芯片都换了 一样现象。BIOS都刷了N个,原厂 备份都试了。静下心后,慢慢的发现一个问题,那就是电流只过内存,cpu没有过。静等1分钟左右 开关板上的 两个指示灯同时闪烁。正好同行经过我这,问了他有没有四代处理器,现在严重怀疑U挂了。他那边有一个I3-4000M的U 拿来上机,电流跳变了,接屏幕亮了。吐血..... 简单的问题愣是被我搞的复杂化,浪费一个南桥。一查他的U 近1000,给客户报价 I3他闲小,I7他嫌贵。直接来一句不修了,又是吐血3升。
发表于 2017-12-8 11:05:52 | 只看该作者 �
所以给位同行,维修先静心,排除一切可能,别嫌麻烦。到最后劳民伤财。
发表于 2017-12-8 11:27:36 | 只看该作者 �
维修这个行业悲催啊,干活不一定有钱,是常事啊。。。。。。。
发表于 2017-12-8 11:31:06 | 只看该作者 �
这样的问题真是直接吐血啊、、、、、、、、
