查看: 5647|回复: 12
[已解决]
东芝L700通病掉电
发表于 2017-12-6 14:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   故障是不定时掉电,后两个灯闪黄色,再按开机键没反应,只有拔开电源,再次插,可以开机。第一时间搜索全是刷BIOS,那刷呗,昨天一整天就过了,没用。
今早再搜,无意看到 [ 发现个怪事,东芝L700挑电源]http://www.chinafix.com/thread-950595-1-3.html
换电源好了,找个19V4.7A测试天半没问题[用电流表,原配电源都掉电],电池也冲满电。
发表于 2017-12-6 15:22:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问你惊不惊喜,意不意外。。。。。
发表于 2017-12-6 15:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是客服的原装电源坏了,搞的是垃圾电源所以就开机掉电是吗?
发表于 2017-12-6 15:36:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该不是电源的问题吧!
发表于 2017-12-6 17:41:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
遇到的少 适配器导致掉电的 一般都是不能用
发表于 2017-12-6 18:14:22 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
少见这种情况, 当做参考经理
发表于 2017-12-6 23:35:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来的电源应该是电压不稳定的什么的 ....掉电后还能闪闪灯
发表于 2017-12-7 08:20:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
应该是电源坏主板保护了
发表于 2017-12-7 08:58:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个机子应该不挑适配器的,楼主应该先量下适配器电压看稳定不
发表于 2017-12-7 10:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子应该不挑适配器的,楼主应该先判断适配器
发表于 2017-12-7 10:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器应该不会挑电源的啊...不过提供了一个思路以后遇到要记得
发表于 2017-12-7 11:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真是奇葩的问题简直想不到啊 还没遇到过
发表于 2017-12-7 11:11:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
X学习学习
