查看: 8874|回复: 15
神舟战神K550D-I7 之艰难维修
发表于 2017-12-6 11:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      神舟战神K550D-I,据客户描述,这个机器本来是玩游戏温度高,送到小区门口电脑店清理灰尘的,一目了然,这个机器散热系统是双风扇设计的,清理灰尘比较繁琐一点,CPU风扇从后盖可以拆开直接清理,但是显卡的就需要全部把机器拆开,那边估计不专业,清理了大概一个小时,灰尘清理完毕,装起来开机,然后屏幕就不亮了 ,     我拆出来看,BIOS已经被人给刷过,屏线已经被人给换过,客户把原来的屏线也带来了,插外接显示器,屏幕是可以亮的!!外接可以亮BIOS肯定是好的  这个就不必怀疑了,然后继续测试,屏幕拆下开机测试发现屏幕信号3.3V没有,然后从主板上面直接把信号3.3V短接,再开机测试,拿手电筒照屏幕,发现屏幕有反应了,但是没有字! 用原来的屏线测试还是一样的效果,依然不显示!
      再仔细观察发现,屏幕接口旁边信号滤波电容掉了两颗!如下图,然后从料板上面找了两个类似的电容,然后再开机,哈哈亮机了!维修结束!   不怎么会发帖,勿喷!!
发表于 2017-12-6 11:58:44 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
楼主真牛B   人家修过的机子 能找到问题    我们这里 别人修不好送我这里  我直接叫她换
发表于 2017-12-6 11:13:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图很高清          不是很艰难啊
发表于 2017-12-6 11:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很详细的维修经验啊 !!!!!谢谢你的分享
发表于 2017-12-6 11:40:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种人为的 都是电容或者电阻不小心碰掉了 就得花时间慢慢看。
发表于 2017-12-6 11:41:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这跟艰难没关系吧。。。细心最重要啊
发表于 2017-12-6 12:24:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
心细。技术高。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-12-6 13:36:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技术活就是要信心   楼主做的很到位  值得分享
发表于 2017-12-6 14:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
雷神机子,接的越来越多了。越是小电阻,电容之类的,越不好找
发表于 2017-12-6 14:46:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个可不是啥滤波电容,这是屏LVDS信号组里面的其中一些信号的耦合电容,一般是0.1uF的,缺了就会花屏或者显示乱七八糟的东西了
发表于 2017-12-8 13:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了!非常不错的维修!学习了!
发表于 2017-12-8 13:57:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这拆机还是要仔细些哦    不然出问题的多
发表于 2017-12-8 14:01:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你上一家 店铺 那维修技术 好垃圾了。。。 简直不像一个修电脑的
发表于 2017-12-8 14:01:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主很细心啊   这样电容很重要,破坏了就会不亮机,没有两把刷子真不行啊
发表于 2017-12-8 14:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这叫简单维修把,不能说是艰难维修!!!
发表于 2017-12-8 14:06:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修本不易啊    向楼主学习
