查看: 4165|回复: 19
YESTON H61 点不亮 维修
发表于 2017-12-6 07:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题主板上电CPU风扇一直转 不亮,测量主板A点1.2v    B点0v。没有集显电压,测量内存条件基本正常。接喇叭没有报警。看来CPU没有正常运行。
测量C点电压1.3v,这个电压明显不对了,应该是1.8.断开测确定R420   R162分压电阻正常,那只有换Q39=UP0109,料库里没有这个IC,找个UP7711换上。上电C点的1.8v来了,喇叭报警了。B点的0.45v电压也出来了。OK.
参与人数 7下载分 +19 +16 收起 理由
沈元 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
gyk1998 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小丑微笑着 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bai2005 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-6 08:12:48 | 只看该作者 �
楼主真早,维修实例分享,值得学习
发表于 2017-12-6 10:16:35 | 只看该作者 �
技术可以 是个老师傅吗
发表于 2017-12-6 10:49:30 | 只看该作者 �
这款板子还有个通病  就是CPU的供电电阻容易氧化    电阻 200K
发表于 2017-12-7 03:47:56 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-12-7 10:34:37 | 只看该作者 �
哈哈又偷学到一招
发表于 2017-12-7 12:27:08 | 只看该作者 �
又是PLL供电引起的
发表于 2017-12-8 13:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到一招!非常给力!多多学习!
发表于 2017-12-9 16:49:16 | 只看该作者 �
楼主发贴辛苦了,加分
发表于 2017-12-9 21:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PLL供电偏低导致不跑码七彩虹梅捷H61常用0109降压
发表于 2017-12-10 00:27:57 | 只看该作者 �
1.8电压不足  导致过不了内存
发表于 2017-12-10 07:40:17 | 只看该作者 �
楼主真早,维修实例分享,值得学习,又学了一招。
发表于 2017-12-11 16:17:28 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-12 22:11:10 | 只看该作者 �
楼主牛X威武!感谢分享维修案例。
发表于 2017-12-17 16:30:09 | 只看该作者 �
学习了,谢谢师傅分享。有YESTON A785G的图纸吗?可分享一下?
发表于 2017-12-17 17:01:33 | 只看该作者 �
C点是什么电压,可以说一下吗。请赐教!
发表于 2017-12-17 18:32:11 | 只看该作者 �
维修实例分享,值得学习,又学了一招。
发表于 2017-12-21 23:09:15 | 只看该作者 �
学习了,好帖子,好东西多发点
发表于 2017-12-21 23:13:32 | 只看该作者 �
ABC看不懂新手,请多少教教,能说明下都是什么吗
发表于 2017-12-22 08:55:27 | 只看该作者 �
C点是什么电压,楼主说一下。。。
