查看: 2818|回复: 25
[已解决]
dell 新机器进水维修
发表于 2017-12-5 15:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 15-7559,版号是DAAM9AMB8D0,键盘下边进水,电池接口背面过孔腐蚀严重,电池有时候不开机,不充电。
这个机器比较新,听说没过保呢,拿售后去了进水了不给保,拆机发现腐蚀的都黑了,刷干净,用手术刀刮开发现过孔腐蚀断线,找到图纸,飞线后,发现电池接口有19v,明显不对,又仔细看了一下,没焊错,最后发现是给电池充电的上管导通造成的,换了一个,在量电池接口就正常了,插上电池充放电都正常了。
进水面积小,难度不算大,算不上秒杀。图纸论坛有我就不传了。
发表于 2017-12-5 16:29:55 | 只看该作者 �
进水的机器  要么没有问题刷刷好了或者问题简单    要么修着就头疼了
对的 进水面积大的问题就多了 都是奇怪问题  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:08
发表于 2017-12-5 17:11:06 | 只看该作者 �
这个进水还算好的了
面积不很大
嗯 是运气好点 进水面积小  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:09
发表于 2017-12-5 18:15:16 | 只看该作者 �
其实进水机器还好修一点,直接就看到故障点了,要么严重的不搞了。不是很费精力
对 进水面积不大 还好修 有的面积大了 就各种问题了  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:04
发表于 2017-12-5 19:05:34 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了-----------------------------------------
发表于 2017-12-6 15:04:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-6 15:08:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-6 15:09:15 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2017-12-5 17:11
这个进水还算好的了
面积不很大
嗯  是运气好点   进水面积小
发表于 2017-12-6 16:23:30 | 只看该作者 �
哦,公共点电流检测和 相位检测 断线爆掉了, 还有充电上官打穿。。。。。。。 3个故障
发表于 2017-12-7 22:46:05 | 只看该作者 �
细心细心再细心,一般都是断线,换电阻电容
真是啊 不细心不仔细看不一定能修好呢 累眼睛就是  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:24
发表于 2017-12-8 09:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-17 10:18:11 | 只看该作者 �
好厉害            华哥威武         哈哈
发表于 2017-12-17 14:44:05 | 只看该作者 �
进水面积大的问题就多了
对 运气好 以前遇见过进水面积大的 修好了这个问题又来了这个问题 气人  详情 回复 发表于 2017-12-17 14:51
发表于 2017-12-17 14:51:29 | 只看该作者 �
你们都是坏人 发表于 2017-12-17 14:44
进水面积大的问题就多了
发表于 2017-12-17 15:02:52 | 只看该作者 �
有图纸还是比较好修   要是没图纸就不好办了
是 瞎修难,我的经验不算丰富 没有图纸不好弄  详情 回复 发表于 2017-12-17 17:57
发表于 2017-12-17 15:12:37 | 只看该作者 �
进水的机器仔细点能修,,,,,好一般,,
发表于 2017-12-17 15:13:00 | 只看该作者 �
进水的机器仔细点能修,,       ,,,好                         一般,,
嗯 是 一修我感觉好行,细心查进水的地方不难,二修了 就不好说了  详情 回复 发表于 2017-12-17 17:58
发表于 2017-12-17 16:14:49 | 只看该作者 �
我想知道你收了多少钱。。。。。。。。
具体我有点不记得了,咱家一般是150起价,这个肯定大于200了好像  详情 回复 发表于 2017-12-17 17:59
发表于 2017-12-17 17:57:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-17 17:58:42 | 只看该作者 �
